Office2019安装和激活流程_及遇到的各种问题和解决方法(转
哥不帅但很坏 发表于 2019-8-16 00:08:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
ps:注册论坛账号即可获取,无需理会邀请码
主要解决问题:
1.OFFICE2019无法激活问题
2.2019和其他版本双激活问题
3.安装包版本导致无法激活问题
4.激活失败的排错方法
另外:
1.OFFICE2019的优点
2.KMS激活的原理及说明
3.不支持 KMS 激活的 Windows 版本
4.KMS激活的安全性问题
5.KMS其他操作
6.正版KMS激活码
*2019和其他版本双激活问题(错误的激活)
图中可以清晰的看到有两个产品的激活方案,这样导致的后果就是无法使用完整的2019版本所有功能。论坛中我无意看到有这种错误的激活方案,所以单独拿出来说一下;
正确的激活后的截图,如下:
解决方法:
1、激活前先清除之前原有的Office2016或者其他所有激活信息:
2、激活前的状态应该是这样的:
3、激活后查看激活信息,应该只有一条激活信息才对,例如:
4、激活后的启动图会显示Office2019字样,未激活则不显示,激活的是2016则显示Office2016
*Office2019激活过程
1.命令提示符(管理员)进入Office OSPP.VBS目录
打开命令提示符(管理员)执行以下命令进入OSPP.VBS目录(若Office安装在其他盘符,请自行将C改为对应盘符)
32位系统:
cd C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office16
64位系统:
cd C:\Program Files\Microsoft Office\Office16
总之就是在CMD令提示符(管理员)内使用cd命令进入 OSPP.VBS 文件所在的目录
2.执行命令激活Office软件
cscript ospp.vbs /sethst:kms.v0v.bid && cscript ospp.vbs /act
大部分情况下 你能下载到的安装包都是VOL版 仅需以上两步即可成功激活
*激活失败的排错方法
1.你的系统/OFFICE是否是批量VOL版本
2.是否以管理员权限运行CMD命令提示符
方法1:点开开始菜单,在搜索框中输入“cmd”,在搜索结果中,对着命令提示符程序,单击鼠标右键,菜单中点击选择“以管理员身份运行”
方法2:点开开始菜单,再点击“所有应用”(Win7为所有程序),在“Windows系统”(Win7为附件),找到并右键单击,菜单中选择“以管理员身份运行”
3.你的系统/OFFICE是否修改过/未安装GVLK KEY
4.检查你的网络连接
5.本地的解析不对,或网络问题
6.根据出错代码自己搜索出错原因
https://docs.microsoft.com/zh-cn ... ivation-error-codes
https://answers.microsoft.com/zh-hans/windows
0x80070005错误一般是你没用管理员权限运行CMD
*OFFICE2019的优点
平滑切换
提到苹果的演示软件Keynote的动画效果「神奇移动」,相信大家都不陌生。而在Office 2019之后,PPT也加入了同样的效果,也就是页面间的切换动画─「平滑」。
「平滑」的具体效果,在于让前后两页幻灯片的相同对象,产生类似「补间」的过渡效果。
由于它不需要设置繁琐的路径动画,只需要摆放好对象的位置、调整好大小与角度,就能一键实现「平滑」动画。可说是相当高效的功能,同时也能让幻灯片保持良好的阅读性。
缩放定位
如果说上述的动画效果「平滑切换」取自Keynote的「神奇移动」,那接下来要介绍的「缩放定位」,就很类似于另一款演示软件Prezi。
「缩放定位」是能跨页面跳转的效果。在原有的PPT中,我们只能依照幻灯片顺序来演示。
而在这项功能加入之后,你可以插入「缩放定位」的页面,页面中会插入幻灯片的缩略图,让你直接跳转到相对应的幻灯片。对讲者来说,是大大提升了演示的自由度和互动性。
3D模型
如果说「平滑切换」和「缩放定位」这两个强大的功能,还属于演示软件的范畴的话,那接下来要介绍的新功能「3D模型」,可说是演示软件的一大突破。
当你打开PPT 2019,就能在「插入」选项卡中看到「3D模型」这个新功能。让你能够在PPT中插入3D模型。目前Office系列所支持的3D格式为fbx、obj、3mf、ply、stl、glb这几种,导入PPT中就能直接使用。
SVG图标
我们都知道图像化表达比纯文本能更快、更好地展示信息。因此,图目标使用一直是PPT设计中不可或缺的一环。
以往由于PPT软件的限制,我们只能在PPT中插入难以编辑的PNG图标;如果要插入可灵活编辑的矢量图标,就必须借助Ai等专业的设计软件开启后,再导入PPT中,使用上非常不便。
在Office 2019中,微软为我们提供图标库,图标库中细分出很多种常用的类型,方便我们查找使用。你只需要以「插入─图标」就能快速插入你需要的图标素材。
其他功能请自行百度;
*KMS激活的原理及说明
KMS服务是微软针对大型企业(企业、政府、学校大量采购)设计的激活系统,KMS批量激活密钥广泛用于机房服务器操作系统和大型企业内部批量激活员工电脑,限企业内网使用。目前公开的KMS激活服务器封杀力度很大,为了节省大家的时间与精力,请低调使用
KMS 激活有 180 天期限,此期限称为激活有效期间隔。若要保持激活状态,您的系统必须通过至少每 180 天连接一次KMS激活服务器来续订激活。
默认情况下,系统每 7 天自动进行一次激活续订尝试。在续订客户端激活之后,激活有效期时间间隔将重新开始计算(详见微软官方文档)。
综上所述,只要您的电脑不超过 180 天以上无法连接企业内网(互联网),就无需进行任何操作,系统会自行续期保持激活状态。即永久激活。
如若你无法保证半年内上一次网,或者你有心理上的强迫症。那么下拉本文,按提示将你的电脑升级为中国政府版(仅支持Windows10系统)。
你只需要保证 410年 连接一次互联网,即可永久使用正版的Windows10系统。
*不支持 KMS 激活的 Windows 版本
KMS服务是所有VOL版系统的激活方式。零售版(RTL版)可通过更换Key升级为VOL版。
查看已安装的操作系统是否支持,命令提示符(管理员)执行:
slmgr /dlv
在“描述”这一行内有 VOLUME 字样就是VOL版。就是支持KMS激活。
已通过数字许可证或者其它方式永久激活的系统,执行 KMS 激活命令不会影响和改变系统激活状态。
注意:更换Key或者切换系统版本会导致失去原先激活状态!恢复方法为“先用命令行清除密钥卸载KMS激活,回到未激活状态。然后使用激活疑难解答”。
*KMS激活的安全性问题
网络上的很多KMS激活软件内置绑定了病毒、后门、挖矿脚本等。但KMS激活本身是安全的。
建议一句命令激活方式。
由于某些无良公众号及自媒体,许多人都以为使用网上的KMS服务激活系统会导致自己的电脑被别人控制。事实并不是这样的。
KMS服务是微软针对大型企业设计的激活系统,因为当一个公司拥有数千台计算机的时候,一台台手动输入密钥显然不是计算机管理员该做的事情。
使用KMS激活就像你访问百度搜索一个关键词一样,只不过过程变成了“计算机向KMS激活服务器提交一个激活申请,KMS主机核实后确认激活。”,这是一个单向的系统。
你使用的每一句激活命令都是由微软官方提供、官方可查询的。KMS激活服务器管理员除了拥有开启和关闭服务器的权力外,并没有拥有其它任何权限的可能(详见微软官方文档)。
你可以试想一下,KMS服务原本是微软为大型企业设计的,如果企业电脑管理员可以远程控制所有员工的电脑?盗取文件?格式化系统?那岂不是太荒唐。
*KMS其他操作
#检测KMS激活服务器运行状态
下载vlmcs.exe到C盘根目录后CMD执行以下命令:
1.查看运行信息
C:\vlmcs.exe -v kms.v0v.bid
2.查看可激活版本
C:\vlmcs.exe -x kms.v0v.bid
3.查看帮助
C:\vlmcs.exe -h kms.v0v.bid
4.Windows10激活测试
C:\vlmcs.exe -l 1 kms.v0v.bid
#卸载 Windows KMS 激活
打开命令提示符(管理员) 逐行执行以下命令
slmgr /upk
slmgr /ckms
slmgr /rearm
#卸载 Office KMS 激活
1.打开命令提示符(管理员)进入 Office OSPP.VBS目录,执行以下命令查询激活密钥后五位(可能是多个)
cscript ospp.vbs /dstatus
2.继续执行以下命令
cscript ospp.vbs /unpkey:密钥后五位
cscript ospp.vbs /remhst
cscript ospp.vbs /rearm
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
