创建 SharePoint Online 或 SharePoint Server 2019团队网站,让你及所在团队可随时随地利用任意设备在此处处理项目和共享信息。团队网站包括一组相关网页、文件的默认文档库、数据管理的列表和 Web 部件,你可自定义这些内容来满足自身需求。 应该创建团队网站还是应该创建通信网站?如果要与团队中的其他成员进行协作或与他人处理特定项目,请使用团队网站。在团队网站中,通常所有或大多数成员可以对网站的内容做出贡献,并且信息被限制为仅限团队成员或参与项目的成员以及特定的利益干系人进行访问。如果仅仅打算将信息传播到广泛的访问群体,通信网站则是更好的选择。在通信网站中,通常仅一小部分成员可以对网站的内容做出贡献,而这些内容由更广大的访问群体所使用。 创建团队网站的步骤执行下列操作之一:
如果使用 Office 365,则登录进去。 在页面左上角,选择应用启动器图标 ,然后选择“SharePoint”磁贴。如果看不到“SharePoint”磁贴,请单击“网站”磁贴;如果“SharePoint”不可见,请单击“全部”。 注意: 如果看不到“SharePoint”磁贴或“网站”磁贴,Office 365 订阅可能未包括 SharePoint Online。 请联系你组织中管理 Office 365 的人员。 如果你是 Office 365 租户的管理员,请参阅切换到不同的 Office 365 商业版计划,将 SharePoint Online 添加到订阅。 如果使用 SharePoint Server 2019,则登录 SharePoint。
在“SharePoint”页面顶部,单击“+ 创建网站”并选择“团队网站”选项。屏幕右侧将显示网站创建向导,用户可在其中输入信息,从而创建团队网站。 注意:
如果由管理员启用,则选择要用于网站的设计。 注意: 此选项仅在自定义网站设计可用时显示。 为新的团队网站命名。除非使用 SharePoint Server 2019,否则将自动生成与团队网站名称相同的 Office 365 组电子邮件。键入时,将看到所选名称是否可用。 注意: 如果 SharePoint Online 中禁用了 Office 365 组,则不会显示“电子邮件地址”字段。
在“网站说明”框中,添加文本以说明网站的用途。 如有提供,在“隐私设置”部分中,选择“公共 - 组织中的任何人都可访问此网站”或“专用 - 只有成员可以访问此网站”以控制站点的访问权限。 如果由管理员启动,请在“网站分类”部分下选择网站类别。列出的选项可能涉及到信息的敏感度或网站上信息的生命周期。 如果使用 SharePoint Server 2019,则单击“完成”,搞定了!如果不是这样,则继续。 为网站选择语言。 警告: 为网站选择默认语言并创建该网站后,无法在以后将语言更改为其他语言。但是,可以添加其他支持语言。 在 SharePoint Online 中,在“添加其他所有者”框中,添加要管理站点的其他人员的姓名或电子邮件地址。 注意: 网站创建者自动成为网站所有者组的成员。 在 SharePoint Online 中,在“添加成员”框中,添加要让其成为网站成员的人员的姓名或电子邮件地址,然后单击“完成”。添加到与该网站关联的 Office 365 组的成员将自动添加到网站成员组。 若要稍后再添加其他所有者、成员或访问者,请单击“完成”。 如果已选择自定义网站设计,则网站顶部将会出现一个横幅,它将显示新网站的设置状态。若要查看网站设计应用了哪些设置,请单击“设置” >“网站设计”。 网站创建完毕后,它会显示在关注的网站中。用户的网站不会继承其他网站的权限设置或导航功能。有关详细信息,请参阅管理 SharePoint 团队网站设置中的“管理站点权限”部分。
