我相信每个人都非常熟悉word2007,我们经常在日常办公室使用它。但小编发现很多人都不知道word2007也有可选图形轻推功能。使用自定义图形微移方法的用户会发现很遗憾他们之前没有找到过这种方法。它解决了许多问题,使操作过程比以前简单得多。 在单词中插入自选图形后,您可以使用箭头键移动和对齐图形,使文档看起来整洁美观。然而,有时难以准确地移动到期望的位置。那么如何在word2007中轻推可选图形呢?让我们向大家介绍一下,让我们来看看吧! 知道使用快捷键Ctrl +方向键,您可以精确移动。还有另一种比使用快捷方式更精确的方法。 1.在功能区选择“插入”,在“插图”功能中选择“形状”,选择图形,在文档的空白处单击鼠标左键,图形将放置在那里。其他图形也是这样选择的。 2.选择图形并将图形更改为编辑状态。按住左按钮将图形放置在适当的位置。所有图形都是这样放置的。 选择未对齐的图形,按住Ctrl +箭头键移动,你会发现移动的距离较小,你可以对齐图形。 1.双击图形上的左侧按钮,功能区将成为新创建的“绘图工具”项下的“格式”选项。双击图形以显示“格式”选项,而无需转到“插入”功能区并选择“图形”。 2.单击“排列”功能中的“对齐”选项,然后在弹出菜单中输入“网格设置”。我们所要做的就是对齐图表,因此请转到“对齐”选项以查找设置。 3.在打开的“绘图网格”窗口中,选择“将对象与其他对象对齐”选项,并在“未显示网络电缆时将对象与网格对齐”。在“网格设置”中将“水平间距”和“垂直间距”的值设置为最小值0.01。单击“默认”,从此时打开的文档将使用此设置。然后,好的,设置完成。 4.现在在设置后尝试效果。发现正常移动的距离小于使用快捷键时移动的距离。将“网格设置”中的值设置为最小值到精确限制。只是行进的距离太小,几乎需要移动很多。您可以将值调整为更大的值。
