u盘写保护怎么去掉 解决U盘无法格式化问题
哥不帅但很坏 发表于 2019-6-13 13:58:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
不少用户为了U盘重要数据的安全,特地把U盘写保护了,U盘中的文件只能读取但是不能删除,让U盘中的资料更加安全,病毒也不会趁虚而入。如果想格式化U盘的用户只能通过解除写保护了,下面给大家介绍下u盘写保护怎么去掉。
修改注册表去除u盘写保护方法:
1、首先在桌面左下角点击“开始菜单”-->点击“运行..”,然后在运行框中输入:“regedit.exe”,点击确定即可打开注册表,如下图所示:
2、打开注册表后依次点击打开(HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet002\Control\)与(HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\)两项中是否有StorageDevicePolicies子项,且该子项中是否有WriteProtect值,如果有则将其值改为0后跳到第5步;如没有则进行下一步。
注册表
3、再依次点击打开(HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\StorageDevicePolicies)如果没有StorageDevicePolicies该项,那么新建(在Control上点右键-->新建-->项,将新建项重命名为StorageDevicePolicies)
4.在右边侧边栏内新建立Dword值,命名为WriteProtect,值为0。
5.重新启动电脑后插入U盘,再测试下U盘是否写保护了。
电脑小白如果感觉以上方法比较复杂,那么可以下载一款名为”u盘解除写保护工具usbmon“一键傻瓜式解除U盘写保护。
