对于习惯Win7的用户来说,Win10系统不习惯是正常的,那么如果想改回Win7系统的话,在Win7安装之前需要修改主板BIOS设置,因为win10电脑默认开启了安全启动,这并不适合Win7系统。下面就来介绍一下Win10改Win7的bios设置修改方法。 有的主板Bios会有些不一样,但是方法大同小异,可以参考一下。 1、按电源键开机,出现开机第一画面快速“DEL”键进入主板bios,移动方向键选择“Exit”,接着选择“OS Optimized Defaults”,设置成Disable按回车确定。在弹出的警告窗口按回车键,接着按f9加载默认设置并回车确认。 2、切换到“Startup”选项卡下,把CSM设置成Enabled。 3、再将Boot Mode设置成Legacy Only。 5、最后按f10保存并退出即可。 以上就是Win10改Win7的bios设置修改方法,希望能够帮助到大家。
