1.CMOS电池故障 中文:CMOS电池故障。 说明:这表明CMOS电池已耗尽。只需从主板上的按钮中取出电池,然后更换新电池即可。大多数主板使用3V纽扣电池,你不能买回5V电池!通过查看电池表面,您可以清楚地看到电池上的“3V”字样。 2.CMOS校验和错误 - 已加载默认值 中文:CMOS在执行所有检查时遇到错误,并且加载了系统的默认值。 说明:一般来说,这句话说电池电量不足。你可以先试试另一块电池。如果问题仍然没有解决,那么CMOS RAM可能会出现问题,这对普通人来说并不常见。在大多数情况下,主板的BIOS更新不完整。处理它的唯一方法是更新BIOS,但不能保证成功。 如果你没有一年去经销商更换主板,一年后,让经销商回到制造商处修理它! 3.按ESC跳过内存测试 英语:存储器验证正在进行中,可以通过按ESC键省略。 说明:这是因为CMOS中没有第二次,第三次或第四次测试来跳过内存。开始将执行四次内存测试。当然,您也可以按ESC键完成内存验证,但这次必须这样做。太麻烦了,您可以输入COMS设置并选择BIOS FEATURE SETTINGS,将Quick Start Self Test设置为Enabled,然后在保存后重新启动。 4.键盘错误或没有键盘 西班牙语:丢失键盘或键盘错误。 说明:检查键盘连接是否松动或损坏。 5.硬盘安装失败 中文:硬盘安装失败。 说明:这是因为硬盘的电源线或数据线可能未连接或者硬盘的桥可能未正确配置。您可以检查硬盘驱动器连接是否已连接,并查看同一数据线上两个硬盘的网桥设置是否相同。如果它们相同,只需以不同方式配置两个硬盘驱动器的跳线即可。 (一个配置为Master,另一个配置为Slave)它也可以是硬盘的电源线,可能是数据线未连接或硬盘桥配置不正确。6.次要奴隶失败了 中文:检测故障磁盘 说明:CMOS配置可能不正确。例如,如果没有从磁盘但CMOS中存在从磁盘,则会发生错误。此时,您可以输入COMS设置并选择IDE HDD AUTODETECTION进行自动光盘检测。也可能是硬盘的电源线和数据线没有连接,或者硬盘的桥没有正确安装。要获得解决方案,请参阅第5条。 7.Floppy磁盘故障或软盘故障(80)或软盘故障(40) 中文:无法操作软盘驱动器。 说明:系统指示无法找到软盘驱动器。检查软盘驱动器的数据线和电源线是否松动或连接不正确,或将软盘驱动器放在另一台机器上并进行测试。如果它们不起作用,我必须再次购买。一如果您没有软盘驱动器,建议在CMOS配置程序中将“单元A”设置为“无”。 8.磁盘诊断失败 中文:执行硬盘诊断时发生错误。 说明:此问题通常表示硬盘驱动器发生故障。您可以将硬盘放在另一台机器上进行测试。如果问题仍未解决,则只能修复它。 9.内存测试失败 中文:记忆测试失败了。 说明:重新插入内存模块以查看是否可以解析内存模块。此问题通常是由于内存模块彼此不兼容。 10.取消enable-Defaults loaded 中文:当前CMOS设置无法启动系统并在BIOS中加载预设值以启动系统。 说明:通常,COMS配置中存在错误。只需输入COMS配置并选择LOAD SETUP DEFAULTS即可加载原始系统配置值,然后重新启动。 11.按TAB显示POST屏幕 英语:按TAB键更改屏幕显示。 说明:某些OEM将使用自己的显示屏替换默认的BIOS引导屏幕。我们可以按TAB键在默认BIOS启动屏幕和制造商的自定义屏幕之间切换。 12.从磁盘恢复,按TAB键显示POST屏幕 中文:从硬盘恢复启动,按TAB显示开机自检屏幕)。 说明:这是因为主板BIOS提供了Suspend to disk功能。如果我们使用Suspend to disk功能关闭,我们将在下次打开时显示此警告消息。13.Hareware Monitor遇到错误,进入POWER MANAGEMENT SETTINGS获取更多详细信息,按F1继续,DEL进入CONFIGURATION 西班牙:监视功能遇到错误,进入电源管理设置,以查看其详细信息,请按F1键继续开机程序,按DEL键进入COMS设置。 说明:某些主板具有硬件监控功能,可以配置主板和CPU的温度监控,监控电压调节器的电压输出电平和监控风扇速度。当检测到先前的监视功能时,存在异常情况。然后会出现上一段。此时,您可以输入COMS配置并选择POWER ADMINISTRATION CONFIGURATION。在右侧,**风扇监控器**,**热监控器**和**电压监控器**检查哪个部件异常。然后解决它。 14,屏幕开关配置错误 西班牙语:屏幕配置错误 解决方案:虽然你的主板不老,但肯定不会出现。通常,旧主板上有一条路径可以配置单色或彩色屏幕。此消息似乎表明主板的配置和CMOS配置不一致,因此请确保主板和CMOS的配置正确,然后更新错误的配置。 15,磁盘初始化(等等..) 中文:初始化硬盘,请稍等。 解决方案:此信息在较新的硬盘驱动器上不可见,但在较旧的硬盘驱动器上,可以看到此信息,因为它较慢。
