复制办公室工作效率的Excel电子表格将非常巧妙。俗话说,他活得老了,老了。你想在工作中杀死你的同事吗?同样的工作量和难度,你的同事仍然埋头。干,熬夜,你已经较早地完成工作,躺在沙发上,享受一个良好的休闲时间,在这里教你一些办公技能叶常见的计算,你甚至可以运行得更快,这是最好的,它是完成日常工作的好时机。
1.电话号码显示段当进入的Excel,形式号码的一个长字符串,诸如电话号码或信用卡号码,有时必须由分离的“ - ”,这是更有利于记忆和阅读,需要共同使用的功能。设置单元格的格式,具体操作步骤是:1)单击选择弹出菜单中选择“设置单元格格式”上点击鼠标右键,2)选择自定义,3)输入的格式和样式“000-0000- 0000“。 2.当数字以1.23457E + 11格式显示时,如何恢复?当您在Excel单元格中输入超过11个的数字,这个数字变成“1.23457E + 11”。我们如何恢复和恢复号码?选择一个必须恢复的数字单元。下面的图标:“右键单击” - “设置单元格格式” - “自定义”,设置为“0”这里,是正常的吗? 3.单击即可显示所有公式。如果电子表格包含许多函数公式。我想看看那里有什么公式。这太麻烦了,浪费时间。实际上,在这种情况下,您可以使用快捷键“Ctrl +〜”来显示所有使用的公式。如果要还原,请再次按“Ctrl +〜”以恢复正常。 4.创建一个迷你图形,以图形的形式显示数据。但是,有些图形占用空间大,占用空间大。在Excel中,迷你图形可以解决这个问题,占用空间小,效果好,分析数据更方便。
