小编知道很多小伙伴像多个系统,但是这涉及到启动项的问题,而一旦系统出现故障,这是一个真正的问题修复。事实上,也有实现多个系统,尤其是当许多人使用多个系统调试软件,用户第一,等多种方式取而代之的是,它不是一个主机+多台虚拟机一样好,这样的问题是可以解决和维修都非常简单。 首先下载VMware工作站(VMware播放百度搜索+下载也可以找到),个人使用,非商业性是免费的。下载后运行安装向导。 运行Vmware Player并单击“创建新虚拟机”。如果你有一个现有的虚拟机,则可以选择“打开虚拟机”导入(通过互联网创建的虚拟机文件)。 单击以选中“图片CD安装程序(ISO)的”点击“浏览”,选择系统安装,作为该节目的小版本的“Windows 7 X64”。 在下一页上,您可以选择输入Windows安装密钥。这不是强制性的,可以根据您的需要进行选择。要安装的版本是最好的匹配版本,但数量不多试过不匹配的选择和什么都没有发生。然后,像自定义用户名计算机,自定义密码,你可以根据自己的实际情况进行修改。 如果您未输入序列号,则Vmware Player助手会要求您继续。 与虚拟机的配置继续,虚拟机输入一个名称,包括存储位置,可根据自己的需要来配置。 设置磁盘的大小。虚拟机会根据您选择安装的系统自动推荐容量。这也可以根据您的需要进行调整。但是,对于Windows或Ubuntu,建议它不低于30 GB。然后是虚拟机的文件存储模式。小编建议选择“将虚拟磁盘存储为单个文件”。 此时,虚拟机列出当前配置,以便用户可以很好地了解虚拟机的当前配置。请注意,不必担心在此处单击“完成”,而是在“自定义硬件”上进一步配置系统的硬件资源。 最重要的部分是记忆部分。至少Windows 2无法分配少于2 GB的内存。最好配置4 GB(注意:虚拟机的计算机内存最好不小于8 GB的内存容量);可以根据自己的需要配置CPU的一部分。 还有网络部分,单击“网络适配器”,选中“连接到启动”,然后选择“NAT模式”。配置完成后,系统将自动开始安装。这与系统的正常安装没有什么不同,但它基于您正在使用的系统。方便吗? 在虚拟机的主界面中,您还可以选择电源功能来模拟实际的电源配置。请注意,如果选择“关闭客户端”,它实际上相当于直接在系统中“关闭”,但它不是关闭选项。
