windows系统是当下比较流行的操作系统之一,原因无外乎两点:稳定,成熟。但是相较于更加封闭的MAC OS和安卓(针对用户)而言,windows却有一个巨大的缺陷,那就是开放性太强。 大家常常有这种感受,在使用windows的时候,总是一不小心误删了一个文件,或者装了一个流氓软件/插件,就造成了系统的不稳定,严重者甚至崩溃,最后只有重装系统。另外,即使你很小心呵护你的系统,事事小心,但在电脑用上半年,一年之后,系统便会变得卡顿,偶尔还会蓝屏死机。 这个时候应该怎么办呢?重装系统对于新手来讲确实过于麻烦,备份恢复似乎也不能彻底解决问题。我们便需要用上windows自带的非常便捷实用的工具,系统还原点。 windows系统还原点是一个自带的可靠性很强的工具,而且在win7/8/10上面均有搭载。而且配置一次之后系统还原点会在你可能造成系统损坏的时候自动设置还原点,不用自行前去设置,且占用空间极小,这比普通的备份还原方便太多。而且由于是系统工具,也更加可靠,使用也很方便。 以win10系统为例,首先我们进入“控制面板”,任何windows系统下在桌面左下角单击右键就能找到。 进入控制面板之后,我们在控制面板右上角将显示按钮设置为“大图标”,方便下一步操作。 之后我们在控制面板中找到一个名叫“文件历史纪录”的图标,win7下这个名字可能有所变化,但应该都差不多,找意义相近的图标即可。 进入文件历史记录之后便会出现下图中的页面,我们不用管,直接在左下角(win7有可能是在左边),找到一个名叫“恢复”的按钮。 点击,进入恢复。 点击配置系统还原,进入系统还原点的设置,见下图。 系统还原点的设置便是这个样子,由于小编只有两个区,所以只看到两个,不同的电脑会不一样,但是我们只开启系统盘的系统还原点。 要配置系统还原点,一定要先选择盘符哦,我们先点击C盘,然后点击“配置按钮”。 进入系统盘的系统还原点配置后,是下图这个样子。 根据上图中的红圈,我们依次“启动系统保护”-“选择最大使用量”(小编建议1G左右即可)-最后点击确定即可! 确定之后便是下图中的模样,到这一步我们的还原点就设置完成了,我们可以立即创建一个系统还原点备用,也可以放任不管,当你在进行敏感操作,例如涉及系统的软件/驱动安装,系统升级,系统文件更改时,系统会自动创建一个还原点。 如果系统出现问题,只要还能开机,我们就可以将系统恢复到敏感操作之前,使系统恢复如初。 恢复的操作,如下,我们还是打开控制面板,进入文件历史记录,进入恢复,然后点击“开始系统还原”。 点击之后会弹出一个页面,让你选择一个系统还原点,由于在每次你进行敏感操作的时候,系统都会为你创建一个还原点,所以一般来讲还原点会有多个,你可以选择删除他们中的一些。 选择还原点右下角有一个扫描影响的程序,他会告诉我们进行这个操作会使系统恢复移除哪些内容。 点击下一步。 确认无误之后,我们就可以点击确定,系统就会自动重启进行操作,是不是很方便呢?
