众所周知,固态硬盘是提升电脑速度的有效手段,虽然现在的固态硬盘的价格都已经不是很贵了,但是也是一笔不可忽视的开销。所以在这里教大家一个办法,让你不更换固态硬盘也能用机械硬盘体验到固态硬盘的速度! 第一步:下载PrimoCache软件 下载名为PrimoCache的软件,自行百度下载,这个软件可以使用内存作为缓存加速本地磁盘的读写性能。 可以应用在包括机械硬盘、SSD固态硬盘,甚至是闪存盘上。 安装完成后重启电脑以运行内核组件。 PrimoCache工作原理是拦截并处理系统发送至硬盘的I/O请求,如果I/O请求读取的数据已经在缓存中,则直接读取缓存中的数据并完成I/O请求,否则数据需要从硬盘中读取出来,并存入缓存, 同时完成I/O请求。 第二步:打开PrimoCache软件 重启后启动PrimoCache,点击顶端第一个图标,点击添加。 勾选要加速的硬盘,点击下一步。 注意,可以勾选同一个硬盘的不同分区,建议备份资料分区就可以不用加速,节省资源。 在下一个界面中,可以选择多种不通的配置模式, 推荐选择第四项“提升读&写性能”。 第三步:提升读取性能 在参数配置页,这项设置可以将目前系统的内存适当划分给硬盘用作提速适用,8GB内存情况下建议划分128MB~256MB就够了,以此类推。参数配置页右侧,注意将缓存粒度设置为默认16KB,缓存策略保持不变为“读写”模式,勾选“启用延时写入”。时间填写为60秒。 设置确认后点击启动。 这样自己的硬盘速度就会有大幅度的提升啦!具体速度待玩家自己亲测! 注:不过尝试以上方法请将重要资料备份,以免丢失重要资料。小编建议以上方法玩玩就好,最好还是选购一个固态硬盘提升速度。
