硬盘的自动挂载会为用户带来方便,可正如微软所说的,“我们都有不顺利的时候”。如果你的硬盘已经无法正常工作,比如硬盘盘片产生了严重的坏道,那我们可能需要将无法正常工作的硬盘连接到Windows PC,以便尝试定位故障或者恢复数据。如果这块有故障的硬盘每次均被自动挂载,那它有可能直接卡死Windows系统,让你无法进行任何操作,更要命的是,硬盘盘片的受损程度也有可能会因被自动挂载而加重。因此,我们需要了解Windows 10系统如何禁止硬盘自动挂载的具体方法,如下。 修改注册表禁止Win10自动挂载硬盘 在微软小娜中搜索并运行:regedit; 在UAC窗口中同意注册表编辑器的权限请求; 通过注册表编辑器窗口左侧的树状列表或窗口顶部的地址栏定位到: “\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\mountmgr\” 在窗口右侧的空白处单击鼠标右键,选择“新建-DWORD(32位)值“,并将其命名为:NoAutoMount; 双击我们刚刚新建的名为“NoAutoMount”的DWORD(32位)值,将其数值数据设置为1,基数设置为十进制。 如果要恢复Windows 10的硬盘自动挂载,则只需将DWORD(32位)值“NoAutoMount”的数值数据改为0即可。 为了使设置生效,在修改过注册表后,我们需要重新启动Windows 10。
