如何禁止别人更改ip地址?Win7系统防止修改本地IP地址的方法
哥不帅但很坏 发表于 2019-5-30 13:16:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
众所周知,电脑本地的IP地址是可以随意修改的,但是如果需要设置一个固定的IP地址,并且不让别人随意修改,我们还是需要在电脑中设置一下。那么如何禁止别人更改ip地址?下面分享一下Win7系统防止修改本地IP地址的方法,具体操作步骤如下。
Win7系统防止修改本地IP地址的方法
1、首先打开Win7系统的策略组编辑器,只要点击开始菜单中的运行,然后输入gpedit.msc 回车即可;如图所示:
2、来到本地策略组编辑器中,选择【用户配置】——》【管理模板】——》【网络】——》【网络连接】;如图所示:
3、选中【网络连接】,在右侧列表中找到“为管理员启用Windows2000网络连接设置”选项,并双击打开属性;如图所示:
4、将该项配置为“已启用”,然后确定;如图所示:
5、修改好上面一项后,我们还需要设置一项,找到“禁止访问LAN连接组件的属性”,同样双击打开;如图所示:
6、将该项也设置为“已启用”,确定。如图所示:
以上就是Win7系统防止修改本地IP地址的方法,如果你需要防止他人修改你的电脑本地IP地址,不妨通过以上的方法来解决。
