在日常工作中,我们经常要设定特定电脑的远程开机以便执行一些远程操作。比如到了公司后发现文档忘在家里电脑上,需要通过远程桌面提取文档。不过远程关机很容易实现,但是无人值守远程开机却很让人头痛。因为关机时操作系统并没有运行,该怎么实现远程开机?现在利用网卡唤醒功能即可实现。 大家知道通过BIOS设置,电脑在电源待机的情况下我们可以通过键盘、鼠标实现开机。同样的,现在很多电脑也支持网卡唤醒,即远程唤醒Wake On LAN(WOL),现在大部分网卡都支持这个功能。Windows 10用户只要打开“控制面板\网络和Internet\网络连接”,然后双击打开“以太网”,在打开的窗口切换到“属性→网络→配置”,在打开的属性窗口看是否有类似“Wake on Magic Packet”(通过魔术包唤醒)选项,如果有并将其值设置为“Enable”即可支持远程唤醒(图1)。 图1 查看网卡是否支持远程唤醒 那么MagicPacket(魔术包)是什么?其实这是一种包含有连续6个字节的“FF”和连续重复16次的MAC地址数据包。对于支持“Wake on Magic Packet”的网卡,如果它能够接收到包含"FFFFFFFFFFFF"+连续重复16次的MAC地址的数据包,那么网卡就会自动唤醒电脑(类似鼠标开机,BIOS检测到鼠标移动讯息后会唤醒电脑)。MagicPacket可以在其他远程电脑借助Magic Packet Utility、WakeOnLanGui等软件发出,接收端则可以通过路由器实现,这样在路由器通过转发端口映射到指定电脑假设为机器A,这样机器A的网卡收到MagicPacket数据包后就会唤醒电脑,这就是网卡远程开机的原理(图2)。 图2 网卡远程开机原理图解 如上所述,被控开机电脑假设为机器A要实现远程开机,关键是其网卡要能够接收到远端电脑发出的包含"FFFFFFFFFFFF"+连续重复16次的MAC地址的数据包。因此需要在机器A上做如下设置。 其次远程唤醒还需要主板支持,首先需要查看主板是否支持Wake-up OnLAN(WOL)技术,根据自己主板说明进入BIOS设置,查看是否有类似“Wake Up On LAN”选项,将其值为设置为“Enable”,按F10保存退出(图3)。 图3 主板网卡唤醒设置 最后将本机内网IP设置为固定地址,进入网卡属性设置窗口后,选择“使用下面IP地址”,按照自己实际网络环境设置好IP地址、子网掩码、网关、DNS地址等信息(图4)。 图4 固定本机IP地址 确保自己网卡和主板支持远程唤醒后,接下来就要设置电脑网卡接收魔术包等信息。因为现在大部人的电脑都是处在路由器下的局域网内,因此要让机器A的网卡能准确接收到魔术包,还需要在路由器进行如下设置(这里以Tplink路由器为例): 1.建立端口映射 展开左侧面板的“转发规则→虚拟服务器”,点击“添加新条目”,在打开的窗口添加一新条目,服务器端口为77(可以任意设置,但是不要和其他默认端口重复),内部端口号流空,IP地址为上述设置的固定IP地址,协议为UDP,并使之处于“生效”状态。这样路由器收到魔术包后会转发到192.168.1.115这台电脑上,从而激活网卡远程唤醒功能(图5)。 图5 端口映射设置 2.设置静态IP 同上展开右侧面板“DHCP服务器→静态地址保留”,点击增加新条目,MAC地址里输入本地网卡的地址,IP地址输入上述设置的固定IP地址信息,状态为“生效”,这样在电脑启动后确保可以获得192.168.1.115(图6)。 图6 设置静态地址保留 3.启动DDNS功能 因为很多家用宽带都是动态IP地址,这样在其他电脑上向被控电脑发送魔术包时会带来不便,可以使用一个到动态域名服务,确保可以通过动态域名访问路由器。切换到“动态DNS”,然后注册一个花生壳动态域名服务即可。 完成上述的设置后,现在就可以在单位电脑使用“WakeOnLanGui”来进行魔术包的发送。启动软件后按提示输入下列信息,点击“唤醒”即可(图7): 图7 发送魔术包设置 MAC地址:填写远程网络唤醒的网卡MAC,具体地址信息可以在密令提示符输入“ipconfig /all”获得。 网址(IP):填写从花生壳获取的动态域名(可以直接填入本机外网IP地址,因为本机外网IP只有重启后才会变动,因此没有动态域名用户可以直接进入路由器中查看,记住后路由器没有重启就可以一直使用)。 子网掩码:如果是通过互联网(公网/外网)唤醒,填写255.255.255.255 发送选项:广域网 远程端口号:上述路由器设置的端口号77 这样我们只要在机器A上开启远程桌面连接,通过网卡远程开机后,在公司电脑上就可以通过远程桌面进行文件提取等操作了。
