U盘的便携性受到广大用户的喜爱,在生活中不少用户都会使用U盘来存储各种文件,也需要给U盘设置安全保障,除了为U盘设置密码之外,也可以设置U盘权限来禁止删除U盘中的文件,下面分享一下如何将U盘里的文件设置成无法删除的方法。 1、先查看u盘是否为ntfs格式,如果不是,则需将其转换成ntfs格式,转换之前保存U盘中的重要数据。点击“计算机”,鼠标右击U盘的盘符,点击格式化,在弹出的对话框中,点击文件系统的下拉框,将FAT32(默认)更改为NTFS,然后点击开始。 2、右键点击u盘,在菜单列表中选择属性选项,如下图所示: 3、在弹出的属性窗口中,点击安全选项卡,然后点击编辑按钮,如下图所示: 4、在everyone的权限下将“完全控制”和“修改”对应的允许选项下去掉对勾,然后点击应用--确定,如下图所示: 5、最后我们对文件进行删除操作,就会出现文件访问被拒绝提示。 以上就是如何将U盘里的文件设置成无法删除的方法,如果想要解除这个权限限制,可以通过上述第四步修改为原来的设置即可。
