“我装机买多大电源合适啊?耗电一天要多少度?”有小伙伴问到这个问题,如果仅仅随口回复一个500W以上的电源就可以,肯定是没有问题的,但是你知道电脑究竟耗多少电吗?一度电究竟又能让电脑用多久呢?不妨今天就来说说这个。 1度电用多久? 这个很难说,应该是1000W功率的电器满载运行1小时为1度电,电脑因为运行时是动态的,电能消耗也不恒定,所以不能确切的说出耗电程度。
第二个是电源功率不等于耗电,比如500W电源,不是说开机后电脑就要每小时用0.5度电,500W电源代表着可以稳定持续工作在500W功率上。另外电源还有一个峰值功耗,500W电源峰值功耗大概可以到650W,意思是它可以在短时间内接受最多650W的峰值功率冲击。而且,电源本身还有一个自我耗损的情况,因为在转换成不同电压输出时,功率会有一定程度的损失。
这就要提到一个80Plus的认证问题了。80Plus认证项目是由ecos consulting(现Ecova)负责组织推行的旨在推广高效率节能电源的奖励计划,目前共分白牌、铜牌、银牌、金牌、白金牌、钛金牌六个级别的认证,每一个级别认证的电源功率转换效率都不相同,例如115V Internal的白牌认证需要在20%、50%、100%负载分别拿到不低于80%、80%、80%的转换效率,同时100%负载时PF值必须不低于0.9(具体看下图)。
谁是耗电大户? 耗电大户最大的不是CPU,虽然动辄高端CPU的TDP热功耗设计65W、90W甚至更高,但这只是热功耗设计而已,不代表真实功耗!独立显卡才是整个电脑中最耗电的地方,甚至空载时的耗电都比有些CPU的TDP来得高。 关于电脑中各部件的耗电“能力”具体排名如下: 1.独立显卡 2.CPU 3.主板 4.硬盘 5.内存 6.键盘鼠标 要注意,硬盘是所有设备中最怕功耗不足,尤其是安装多块硬盘的电脑,对电脑峰值功率要求甚高,这一点要特别留意。
电源多大才够用? 电脑不同于其他电器,因计算任务的负载程度不同,功耗一直都是动态变化的,确切的功耗计算非常困难。所以,很多时候只能依靠经验判断,当然这是有误差的,型号网上还有相关的解决方法。有一点需要注意,小编提供的这个方法只能说尽可能的详尽,但是也不够精确。不过作为选购电源的参考绝对可用,通过这个页面功耗计算器,很快就能计算出自己电脑的功耗(粗略),而且针对攒机的小伙伴这个计算器也能提供电源功率参考。 使用方法很简单,在浏览器输入网址http://www.coolermaster.com/power-supply-calculator/,进入功率计算器页面。
依次选择自己的机型(台式机、服务器、迷你PC),主板等等。注意有些设备前还有个数字选项,代表着这种设备你有几个,计算前一定要选中哦。
尽可能把电脑中所有你要安装使用的设备都选上,最后在右下方点击“Calculate”计算,“Load Wattage”是当前你选中的设备总功耗,“Recommended PSU Wattage”则是推荐使用电源的功率大小,比如小编计算的这个功耗是388W,推荐电源功率为438W,也就是买个450W左右的电源比较好。这里面第一涉及到功率转换的耗损,另一方面也留出一定的功耗冗余,万一添置设备或者升级,不至于被电源卡脖子。
