如何用手机拍出酷炫「慢镜头」?这里有 5 个小技巧
哥不帅但很坏 发表于 2019-5-13 11:15:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
说到「慢镜头」,大家都知道是那种放慢速度的视频,比如下面这些,更酷的是,这样的画面,是可以用手机完成的。
如何拍摄、如何使用呢?接下来我将分享关于「慢镜头」的一些使用方法。懒人目录
  • 什么是慢镜头?
  • 慢镜头有什么用处?
  • 慢镜头适合拍什么题材?
  • 以 iPhone 为例,手机的基本操作
  • 进阶拓展玩法
什么是慢镜头?视频的正常速度是由两方面形成的,一方面拍摄时以每秒 24 帧的格式拍摄(相当于每秒拍 24 张照片),另一方面播放时以每秒 24 帧的格式播放(相当于每秒翻阅 24 张照片),电影放映机和摄影机转换频率同步,这时电视上出现的才是正常速度的画面。假如在拍摄时,以每秒 48 帧(相当于每秒拍 48 张照片)进行拍摄,播放时仍以每秒 24 帧播放,那么同样的内容,播放时间会延长一倍,当然播放速度也放慢了一倍,这时屏幕上就会出现慢动作。这样的拍摄手法通常称为「慢镜头」、「升格摄影」,最著名的要属《黑客帝国》的「子弹时间」。这样的表达方式一直被用于电影、电视剧的制作中,随着手机的普及和手机摄影软硬件上的支持,很多也用在平时 vlog 的拍摄中,因为这样真的很酷。慢镜头有什么用处?为什么要使用「慢镜头」这种表达方法呢?相对比正常速度的镜头表达,首先「慢镜头」更像是为主体添加更细节的描写和刻画,因为现实正常速度的景象,人们可能还没有看清,就结束了。其次能够通过放慢时间来营造氛围,比如人物死亡等等。最后「慢镜头」给观众更好的视觉体验,让观众兴奋,好帅呀。但有的时候用过头,也会让观众很累,比如最近的《倚天屠龙记》。
拿最著名的《黑客帝国》的「子弹时间」来举例子,在子弹射出的瞬间,通过慢动作主角后仰并躲过子弹,镜头以主角为聚焦点,360 度旋转拍摄,除了在叙事上表达主角非常厉害之外,还带给了观众不一样的视觉体验,这样惊讶的画面让观众直呼过瘾、口吐芬芳。
慢镜头适合拍什么题材?采用「慢镜头」的直观感受就是画面变慢了,那么拍摄一些相对快速变化的景象,立刻就能产生明显的「慢镜头」效果,比如以下场景:1. 快速的自然场景,比如湍急的水流、下雨的雨滴、下雪等,通过放慢速度,那你可以更好的感受自然。2. 可爱的宠物,猫猫狗狗等等,因为本身它们的动作很快,并且难以观察到,所以可以通过「慢镜头」来记录它们有趣的瞬间。3. 人的动作细节,撩头发、回头等等,适合女性人像特写,也适合运动场景的记录。以 iPhone 为例,手机的基本操作1.开始拍摄前,先进入「设置-相机-录制慢动作视频」,设置一个画质,iPhone 8 以上的手机增加了一个高效格式,当然 1080p 画质要更好,文件也会更大。值得注意的是,只有 iPhone 6 以及之后的 iPhone 才支持慢动作拍摄2.找一个尽量简洁的背景,一个光线好的地方。摄影是光的艺术,光线不充足的话,是无法拍清楚物体的,如果这时你的朋友在身边,让他打开手电筒,人造光源就这样形成了。其次需要你去提前想象、预判将要发生的画面。然后调整角度和距离,离被摄物体近一些,再近一些,使被摄物体足够被强调。4.打开刚拍摄的这段视频,点击编辑,选择「慢镜头」的范围、开端和结尾,完成你的拍摄。4.然后你就可以上传到任意一个平台,加上滤镜,调一下颜色就大功告成了。当然这里只是以 iPhone 举例,现在大多数的 Android 机型上的原生相机也是支持「慢动作拍摄」的,使用起来还是一样的。进阶拓展玩法在减慢视频的同时,音频的部分也会被拉长,或者是机器直接不录声音。这个时候,你可以搭配一些慢节奏的纯音乐,比如最经典也用的最频繁的 Marian Hill 的《Down》,就是搭配 AirPods 广告的背景音乐。如果是在手机端完成,第三方 app 中自己提供的曲库足够使用了。如果是在搭配自己下载的音乐并进行剪切音乐,注意音乐版权哦。除此之外,你还可以将正常的拍摄视频导入第三方 app,将部分画面通过软件变慢速度。如图下方从左到右是抖音、VUE、一闪、哔哩哔哩,效果也不错哦。最后,希望大家能够更多去发现新的世界,更多的去记录有趣的生活。
