Total Doc Converter是一款专业的文档格式转换工具,通过这款软件可以很方便地转换文档,支持Word,Doc,DocX,DocM,RTF、RVF、TXT等多种格式的文档转换,支持文档格式输出为PDF,DOCX,XLS,JPEG,PNG,TIFF,HTML,XHTML,RTF,DOC,TXT等格式,是目前支持格式最多的一款文档转换工具。软件具有简洁易用的界面,而且操作简单,添加需要转换的文档到软件中,选择需要转换的格式,点击转换即可快速完成转换,支持批量转换功能,可以同时转换大量的文档,可以大大提高转换效率,并且在转换过程中不会改变原文档的布局和排版,您可以获得以新格式展现的文档副本,不会有任何的排版错误,完美还原文档的内容以及属性。除此之外,强大的文档合并功能可以将多个文档合并为一个多页PDF或TIFF文件,可以合并文档。还支持文档加密功能,可以对转换后的文档进行加密工作。在工作中难免碰到需要转换文档格式,这款工具可以满足你的转换需求。
1、支持DocX(Word 2007文档的格式)。安装此免费的Microsoft Office兼容包,将DocX文件转换为HTML,PDF,XLS,JPG,TIFF,TXT。
2、在支持的文件类型列表最广:转换的Word,DOC,DOCX,DOCM,RTF,RVF,或TXT文件,RTF,DOCX,XLS,JPEG,PNG,TIFF,HTML,XHTML,PDF,TXT在批处理模式。它是一个功能强大的一体化文档转换器!
3、可以将Doc转换为PDF,并允许您将数字签名添加到最终文档中。
4、支持多种类型的TIFF压缩。如果您不知所措,该程序将自动选择最佳值。
5、将多个文档转换并合并为一个多页文件(PDF,DOC,TIFF或非常长的TXT文件)。一切都完成了!
6、每个文档都显示在“预览”面板中。您可以缩放它或查看完整大小的文档。使用预览选项快速查找文件。
7、如果您需要与旧版Microsoft Word兼容的文件,它可以将Word 2010转换为Word 2003。
8、将您的徽标或任何其他图像添加到输出文件的页眉或页脚。
9、有一个过时的Microsoft Office 2003?一次性将所有旧文件更新为新格式。使用我们的软件将Doc文件转换为DocX。
10、你想要更多订单吗?该软件将为输出文件的每个页面添加页面计数器或日期。该应用程序也非常适合加盖合法的贝茨!
11、r允许设置文本文件的默认字体。
12、可以复制原始时间戳,如果你想保留它们。
13、可以打印,传真以向OneNote发送您选择的任何文件。它还将以PDF,XLS,CSV,TXT格式创建有关Doc文件的详细报告。这是了解您拥有多少文件及其参数的最简单方法。
14、为Doc to PDF转换提供了许多其他设置。设置用户权限,密码保护文件或使用数字签名进行签名。获取PDF,PDF / A和不可搜索的PDF。
15、具有清晰易懂的界面。你不会迷失在设置中!
16、可以通过命令行运行(从GUI获取可立即使用的命令行)。
链接: https://pan.baidu.com/s/1L-6wImswC4D9qpC4tbtjIw
提取码: 7ref |
