Windows 10 任务栏是可以开启透明显示的,甚至可以使用您选择的颜色进行填充更改。虽然用内置选项调整后看起来效果也不错,但还是有多种方法来实现更酷炫的「任务栏」效果。 虽然默认选项没有提供,但我们还是可以通过多种方法来调整 Windows 10 任务栏透明度级别。 一.通过「Windows 设置」开启任务栏透明显示 要开启任务栏透明显示,可以通过以下步骤: 1 使用 Windows + R 快捷键打开「运行」——执行 ms-settings:personalization 打开「个性化」设置页 2 在「颜色」页下找到「透明效果」开关,将其打开。
通过以上方法,就可以开启 Windows 10 任务栏透明显示。但使用不同的桌面壁纸,或选择不同的任务栏颜色,效果也可能会不十分显示。 二.更改「注册表」增加任务栏不透明度 您可以通过更改注册表的方式,来增加 Windows 10 任务栏的半透明效果: 1 使用 Windows + R 快捷键打开「运行」—— 执行 regedit 打开「注册表编辑器」 2 导航到: 计算机HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorerAdvanced
3 在 Advanced 项下创建一个名为 UseOLEDTaskbarTransparency 的 32 位 DWORD 值
4 双击 UseOLEDTaskbarTransparency 并将其值设置为 1 (十六进制)
5 更改完成后,重启计算机让它生效。 6 在「Windows 设置」——「个性化」——「颜色」页面关闭再重新启用以下选项(如果此前有开启): 从我的背景自动选取一种主题色 「开始」菜单、任务栏和操作中心 标题栏和窗口边框
重启上述选项后,Windows 10 将根据注册表中配置的透明度来进行显示。 |
