Adobe XD CC 2019是出自Adobe公司旗下的一站式UX/UI设计平台,可以用于移动应用和网页设计与原型制作,从而推动设计领域的创新和发展,帮助设计师和开发者利用Adobe XD作为一种支持工具插件和第三方工具、服务集成的平台。通过它,用户可以结合设计与建立原型功能,提供工业级性能的跨平台设计产品,也可以更高效准确的完成静态编译或者框架图到交互原型的转变,或作为Adobe Creatibe Cloud的一部分与设计师现有的工作流程紧密结合,并与PS、AI等工具交互使用。同时,软件还按照设计人员的需要提供了对齐、度量和定位工具、排版和蒙版工具,能够针对任何尺寸的屏幕或设备自定义画板,并在多个画板之间进行复制,且不会丢失设计元素的位置,或利用新式的上下文图层面板(该面板仅会显示您正在处理的文档部分的图层),更快地绘制、重复使用和合成设计元素。另外,XD CC 2019还新增Illustrator中的可编辑矢量,跨组选择对象,Web浏览器中的拖动手势,可用性测试控件,改进的字体管理,加快从设计到开发的过程等实用功能,现在当您打开XD文档时,Adobe Fonts便会自动激活,再也不会有字体缺失的事故发生。
PS:本次小编为大家提供的是Adobe XD CC 2019中文免注册版,需要断网进行安装,安装之后即可直接为破解版。
XD CC 2019破解版安装教程
1 、在本站下载解压软件后,得到Adobe XD CC 2019中文免注册版,安装即可使用,无需破解补丁,但需要Windows 10 Build 1703 64位以上系统。
2、然后安装软件前将电脑的网络断开,可以直接拨了网线或禁用网络,这样做的目的就是免除注册账号安装。
3、双击“Set-up.exe”开始安装软件,选择简体中文语言,安装位置建议为默认,当然也可以自行更改。
4、正在安装中,请等待一会儿。
5、安装完成之后桌面是没有快捷方式的,可以选择在“开始-所有程序”中找到,也可以直接在软件根目录下打开,运行即已授权版本,无需用户再次注册。
XD CC 2019新功能 1、Illustrator 中的可编辑矢量
您将矢量内容从 XD 复制粘贴到 Illustrator 后,矢量内容支持用户进行全面编辑,而不是转换成像素。
2、跨组选择对象
用户可以轻松地从不同组中选择多个对象,并在“属性检查器”中更改所有对象都具备的属性。只需使用 ⌘+Shift+Click (Mac) 或者 Ctrl+Shift+Click (Win)。
3、Web 浏览器中的拖动手势
现在在浏览器中查看原型和设计规范时,您可以看到拖动手势动画。
4、可用性测试控件
禁用 Web 原型中的导航控件并针对用户测试创建更加可控的环境。
5、生成导出标记
当您从 Photoshop 和 Illustrator 导入图像时,对象将自动生成导出标记。您也可以在画板上选择对象,通过“属性检查器”或者使用右键单击菜单为其生成导出标记。
6、改进的字体管理
不会再有缺失字体。现在当您打开 XD 文档时,Adobe Fonts 便会自动激活。在文档中查看其他缺失字体更容易,以便您进行批量替换。
7、改进的 Jira 集成
加快从设计到开发的过程。除了 Jira 软件云之外,团队现在可访问 Jira Software Server 和 Jira 软件数据中心上的共享 XD 设计。
软件特色
1、体验设计的未来。
使用 Adobe XD 中快速直观、即取即用的工具,设计人员可以投入到设计工作之中,进而重塑创造体验的方式。用语音为原型增添活力。自动调整元素大小,使之适应不同的屏幕。无需时间轴即可在画板之间创建精美动画。为您提供设计新颖 UX 所需的一切 - 仅在 XD。
2、设计,创建原型,共享 - 尽在 XD。
只需单击一下,即可从设计模式切换到创建原型模式,然后在画板之间拖动线条, 将线框转换为 交互式原型。即时更改并在手机上查看所做更改。从任意位置安全地将自动保存的云文档与团队共享,您甚至可以离线编辑文档。
3、由创造力驱动,由社区提供支持。
在像您这样的用户和我们的开发人员社区的帮助下,XD 平台正变得越来越强大、越来越出色。使用插件进一步提升您的体验。与 Slack、JIRA、Microsoft Teams 以及您每天使用的更多应用程序集成。最大的优势?您可直接在 XD 中访问所有附加组件。
4、经 Adobe 改进。
XD 是 Creative Cloud 的一部分,因此它集成了许多您熟悉和喜爱的 Adobe 应用程序,如 Photoshop、Illustrator 和 After Effects。并且,它能够在 Mac 和 Windows 上为您提供同样出色的性能。为企业工作?我们可以通过简单的部署、轻松的管理和安全的协作功能,满足您的需求。
注意事项:值得一提的是软件必须在Windows 10 Creators Update(64位)-版本1703(build 10.0.15063)以上版本才能安装,否则会出现下列的情况。
