uwf基本任务是防止系统遭遇窜改,可自定义覆盖层大小及类型,将写入数据映射到内存或非受保护硬盘分区。安装内存富余时启用内存缓写,可加速系统并减少硬盘写入。 安装步骤: (1) 将 ProgramFiles/ProgramData/Windows,拷进系统根目录。 (2) 运行regedit查看HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{71a27cdd-812a-11d0-bec7-08002be2092f} LowerFilters的值,在末尾添加uwfvol,复制修改后的数据。 (3) 运行Nsudo.exe,勾选启用全部特权,浏览并选择Windows\Setup\Scripts\SetupComplete.cmd,点击运行进行安装,等待批处理窗口自动关闭后,将复制的LowerFilters的值粘贴到原来的位置。 (4) 重启电脑。 备注 1 (有关 ELM): Setup\Scripts\ELM.reg是 UWF 图形管理介面 ELM 的注册表,默认路径指向 C 盘,系统盘非C盘的,需要把下列二注册值中的 C 改成正确的盘符. 例如 D/E/F等。 HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MMC\SnapIns HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellCompatibility\InboxApp 备注 2 (有关SetupComplete.cmd 的指令): (1)默认设置磁盘整理服务为手动,并禁用Superfetch服务,关闭了睡/休眠功能。如有需要开启上述功能的,请自行删除对应的批处理设置: :degragment scconfig defragsvc start=demand :Superfetch scconfig SysMain start=disabled powercfg-h off (2) 如果使用WindowsDefender,并希望保持wd自动更新,请修改 SetupComplete.cmd,在 regedit -s ELM.reg 和 :degragment 中间加入下列命令,将 Windows Defender 相关文件加入保护排除 (豁免) 列表. uwfmgrfilter enable uwfmgrvolume protect %SystemDrive% uwfmgrfile add-exclusion "%SystemDrive%\Program Files\Windows Defender" uwfmgrfile add-exclusion "%SystemDrive%\Windows\WindowsUpdate.log" uwfmgrfile add-exclusion "%SystemDrive%\Windows\Temp\MpCmdRun.log" uwfmgrfile add-exclusion "%SystemDrive%\ProgramData\Microsoft\WindowsDefender" uwfmgrregistry add-exclusion "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WindowsDefender" uwfmgrvolume unprotect %SystemDrive% uwfmgrfilter disable 备注 3: UWF 默认禁用PageFile/Restore/Prefetcher/Superfetch/Defragment (页面内存/系统还原/预读/碎片整理) 等. 因此 "磁碟管理" 失效是正常的。 备注 4: UWF 图形管理介面捷径位于 控制台\系统及安全性\系统管理工具\EmbeddedLockdown Manager。
UWF安装文件
@简写
