如今对PDF处理的软件很多都是只是单一的功能。
PDF Shaper Pro v6.1 绿色版给你完全不同的体验,因为PDF Shaper Pro v6.1是一款免费的PDF工具集合的软件。
有了PDF Shaper,你以后再也不用下载其他处理PDF的软件了。
可以轻松的把 PDF 转成 Word,PDF 转图像,PDF 加密等等。它还可以合并,分割,加密和解密 PDF,图像转换为 PDF,PDF 转换为 RTF 或 图像,从 PDF 中提取文本和图像,转换或裁剪已签名的PDF等。
PDF Shaper,原生免费仅限非商业用途,体积小巧,资源占用低,界面简单易用,支持批处理、支持Unicode文本。
PDF Shaper的功能有:合并,分割,加密和解密 PDF,图像转换为 PDF,PDF 转换为 RTF 或 图像,从 PDF 中提取文本和图像。PDF Shaper是一款非常实用的免费PDF工具箱!原生免费仅限非商业用途。PDF Shaper转换器包含了很多非常实用的工具集合,可以轻松的把 PDF 转成 Word,PDF 转图像,PDF 加密等等。它还可以合并,分割,加密和解密 PDF,图像转换为 PDF,PDF 转换为 RTF 或 图像,从 PDF 中提取文本和图像,转换或裁剪已签名的PDF等。
PDF Shaper 的功能可以说几乎覆盖了日常PDF操作的方方面面,并且它拥有无需安装的便携特性,整个软件虽然功能众多,但体积小巧;由于其界面直观优雅,所以无需学习简单易用!实乃PDF工具必备利器!
file:///C:/Users/反方向~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps5DA.tmp.png
下载链接:http://pan.baiduwp.com/s/1nv18ldB
file:///C:/Users/反方向~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps5EA.tmp.png
