CnCrypt 是国内一个大神开发的磁盘加密U盘加密文件保护保险箱神器,分为几种不同的类型CnCrypt磁盘加密、CnCrypt Safebox文件保险箱、CnCrypt U Disk U盘加密工具、CnCrypt Protect文件保护工具、而且CnCrypt的作者号称是中国版的TrueCrypt磁盘加密工具,CnCrypt 是一款免费的加密软件加密磁盘,加密U盘,强力隐藏和锁定文件或文件夹,藏片神器通通不在话下。CnCrypt 是一款免费开源的加密软件,让你可以在一个文件内部创建多样化的加密磁盘并且将其配置为一个可以通过一个驱动器盘符访问的虚拟磁盘。任何存储在该虚拟磁盘上的文件可以被自动地实时加密,并且只有当使用正确的密码或者密匙配置时才可以访问。
CnCrypt 支持多样化的加密算法,包括AES-256,Blowfish(448-bitkey),CAST5,Serpent,TripleDES和Twofish.其它的功能包括FAT32或者NTFS格式的支持,隐藏卷,用于配置/解除配置的热键以及更多功能。许多网友在电脑中都有需要保密的文件,如工作文档、私人日记、照片等,经过XX门事件之后,相信各位网友都对自己电脑里的一些隐私文件的保存问题有了更高的安全要求。生活中却有许多的不安全因素会使得这些需要保密的文件遭到泄漏,如黑客入侵、电脑或存储工具丢失、电脑送修等等情况为了避免被有心之人轻易获取到保密文件,最方便快捷的方法就是对这些需要保密的文件进行加密处理。别人即使拿到你的文件,也因为没有密码导致无法查看,从而保障你的隐私。可是目前市面上的加密软件参差不齐,有的是伪加密,它们所谓的加密只是简单地将文件隐藏起来。甚至有的加密文件在经过一段时间后,当用户要解密时却逼用户交钱才能进行解密操作。有些加密及解密时间耗时较长……大家可以尝试一下这款高强度加密软件——CnCrypt。CnCrypt 有个很好的功能就是可以创建“隐藏加密卷”,与之相对的就是“外层加密卷”。为什么要创建隐藏加密卷?为了避免有人迫使用户交出加密密码,发生这样的情况时,用户可以交出“外层加密卷”的密码,让对方获取到无关紧要的文件,而对方是无法获取还有另一层的“隐藏加密卷”,这才是真正存储机密文件的地方。注:外层加密卷与隐藏加密卷的区分:“外层加密卷”就像保险柜,用户可能被强迫说出保险柜的密码而使得重要资料遭到不测,所以只在这里放置不怎么重要的资料。“隐藏加密卷”就像保险箱里的隐藏夹层,外人不知道有这么一个夹层,只有用户才知道,所以将真正的重要文件放在这里进一步加强安全性。CnCrypt为用户提供了真正的高强度加密功能,使用CnCrypt加密文件时,如果用户加上了一个较为复杂的密码后,以目前的计算机配置来说是几乎无法进行强行破解的。CnCrypt还有着外层加密卷与隐藏加密卷两种形式,用户被胁迫时可交出无关紧要的外层加密卷密码,进一步保证了保密数据的安全性。功能特性所有加密均以磁盘分区(加密卷)为基础;真加密,所有加密数据都是经过 AES 等加密算法运算后的结果,无法破解(穷举法除外);能创建加密的“虚拟磁盘文件”(类似虚拟光驱,大小可以自定义);支持加密单个分区或整个硬盘;加密过程自动、实时、透明(使用加密文件或分区前输入密码,载入后就可以像使用一个普通分区一样使用加密分区);提供两级方案,以应对被强迫说出密码的情况(如抢劫);隐藏分区(覆盖式密码术,steganography);无法探测到 CnCrypt 加密分区(加密数据会被认为是随机数据);支持加密算法:AES-256、Serpent、Twofish 等等,为取得更好加密效果,可以同时使用两种或三种加密算法。操作模式:XTS;支持多样化的身份认证;支持通常使用的密码认证;支持密匙文件认证,通过指定的文件作为密匙对数据加密。(密匙文件支持:任何类型的文件);支持 PKCS 11 运行库,可以使用硬件口令卡(例如:U盾)进行加密认证。密钥随身携带,从而再次提高数据安全性,以实现更高规格防暴力破解;1、CnCrypt 磁盘加密CnCrypt 是一款免费的加密软件,让你可以在一个文件内部创建多样化的加密磁盘并且将其配置为一个可以通过一个驱动器盘符访问的虚拟磁盘。任何存储在该虚拟磁盘上的文件可以被自动地实时加密,并且只有当使用正确的密码或者密匙配置时才可以访问。
CnCrypt 支持多样化的加密算法,包括AES-256,Blowfish(448-bitkey),CAST5,Serpent,TripleDES和Twofish.其它的功能包括FAT32或者NTFS格式的支持,隐藏卷,用于配置/解除配置的热键以及更多功能。许多网友在电脑中都有需要保密的文件,如工作文档、私人日记、照片等,经过XX门事件之后,相信各位网友都对自己电脑里的一些隐私文件的保存问题有了更高的安全要求。生活中却有许多的不安全因素会使得这些需要保密的文件遭到泄漏,如黑客入侵、电脑或存储工具丢失、电脑送修等等情况。
主要特性
1 所有加密都是以分区为基础的。
2 真加密,所有加密数据都是经过AES等加密算法的运算后的结果,无法破解(穷举法除外)。
3 能创建加密的“虚拟磁盘文件”(类似虚拟光驱,大小可以自定义)
4 加密单个分区或整个硬盘。
5 加密过程自动、实时、透明(使用加密文件或分区前输入密码,载入后就可以像使用一个普通分区一样使用加密分区。)
6 提供两级方案,以应对被强迫说出密码的情况(如抢劫)。
6.1 隐藏分区(覆盖式密码术,steganography)
6.2 无法探测到CnCrypt 加密分区(加密数据会被认为是随机数据)
7 加密算法:AES-256、Serpent、Twofish。为取得更好加密效果,可以同时使用两种或三种加密算法。操作模式:XTS。
8 多样化的身份认证
8.1支持通常使用的密码认证;
8.2支持密匙文件认证,通过指定的文件作为密匙对数据加密。(密匙文件支持:任何类型的文件)电脑上那么多文件,要是想尝试暴利破解,就等着累死吧。
8.3支持PKCS 11运行库,可以使用硬件口令卡(例如:U盾)进行加密认证。密钥随身携带,从而再次提高了数据的安全性,以此实现更高规格的防暴力破解。2、CnCrypt Safebox文件保险箱您可以通过 CnCrypt文件保险箱,在电脑上新建一个私密空间,用来存放文件、视频等各种格式的数据资料。像家里的保险柜一样,您可以通过设定的保险箱密码打开它并进行使用。保险箱为用户提供了真正的高强度加密功能,如果用户加上了一个复杂的密码后,以目前的计算机配置来说是几乎无法进行强行破解的
软件没有任何自动联网操作,保证用户密码,数据不会被泄露
软件不会以任何方式记录用户的密码信息,所以用户请自己自行保护好密码
支持加载TrueCrypt加密卷文件
支持集成到资源管理器
支持通过托拽文件传送文件至保险箱
支持通过托拽文件加载保险箱
支持对已经创建保险箱进行容量扩展
支持使用秘钥文件进行加密
支持设置开机自动加载保险箱
支持快捷键进行各种快捷操作
支持创建2T(2048GB)超大保险箱(藏片神器)
支持双击保险箱文件直接进行保险箱加载3、CnCrypt U Disk U盘加密工具支持U盘启动盘共存,最隐秘的隐藏加密U盘,CnCrypt加密优盘可以直接对普通优盘进行加密,在优盘上新建一个私密空间,用来存放文件、视频等各种格式的数据资料。您可以通过设定的保险箱密码打开它并进行使用。加密U盘为用户提供了真正的高强度加密功能,如果用户加上了一个复杂的密码后,以目前的计算机配置来说是几乎无法进行强行破解的
支持优盘插入电脑后自动加密加密优盘
支持集成到资源管理器
支持通过托拽文件传送文件至保险箱
支持使用秘钥文件进行加密
支持设置开机自动加载保险箱
支持快捷键进行各种快捷操作
支持创建2T(2048GB)超大保险箱(藏片神器)4、CnCrypt Protect文件保护工具强力隐藏和锁定文件或文件夹CnCrypt文件保护工具 是一款免费小巧的安全软件,它能保护你的文件、文件夹不被别人轻易打开、阅读、修改、删除、移动、复制,甚至你可以设置让别人根本无法看到它们的存在!由于是基于驱动进行访问拦截,而驱动只装在安装有 CnCrypt文件保护工具 的电脑上,所以你用它来锁定U盘上的文件在别的电脑上使用时,并没有相关的驱动去拦截,所以别人都能随便操作你的文件了。当然,CnCrypt文件保护工具 的安全性其实并不会非常高,不会像 TrueCrypt 那样对文件本身进行真正的加密,但对于绝大部分的人来说,能简单方便地保护起一些重要的文件,一般人不能随意乱动或随便看到,那么就足够了!再说,使用 CnCrypt文件保护工具 相比其他的文件、文件夹加密软件有几个优势
1、不需要后台进程,不用占用系统资源或拖慢机器速度
2、不会对文件本身进行修改,不需要等待加密、解密等操作时间
3、软件界面简介,使用非常简单方便4、软件是单文件绿色版,并且完全免费
5、可以保护文件、文件不被打开、修改、删除等(一般加密软件只能加密而不能保护它们不被删除)
6、可以添加例外进程,文件被保护和隐藏时,例外进程依然可以正常访问
注意
1,第一次使用需要先点击主界面“启动保护”按钮
2,把需要锁定的文件或文件夹直接拖放到主窗口即可添加规则主界面蓝奏云盘:https://pan.lanzou.com/b204728/ 密码:5234
