Adobe Acrobat 插件 印前工具 Enfocus PitStop Pro 2019 v19.0.0.1007180 ...
哥不帅但很坏 发表于 2019-4-27 21:40:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
关于 Enfocus PitStop Pro 2019
PitStop Pro 是需要预检、编辑和修复 PDF 文件的图形艺术师和出版专业人士必备的法宝。使用 PitStop Pro 使最后修改工作变得非常轻松。
PitStop Pro 是目前Acrobat上最强大的PDF插件。PitStop主要用于检查、编辑和批量修改PDF文件,PitStop几乎已经成为Acrobat用户必装的PDF插件之一。PitStop Pro可以:检查您的PDF文件是否有印刷错误、并自动修复PDF中最常见的错误、让您无需退出Adobe Acrobat即可手动编辑PDF的几乎所有内容。值得一提的是:PitStop Pro动作功能更是强大到任人惊叹(例如可以批量换色、批量调色、pdf转曲等等)。
PitStop Pro软件用途
PDF文件质量控制(印前检查)
是否厌倦了对PDF文件的每一页进行手动查误?PitStop Pro可以自动检查出PDF文件中的每一个错误。
PITSTOP PRO实现更佳的PDF质量控制
以配置文件为基础,通过对PDF文件进行自动印前检查来节省时间
在出现错误的情况下,可立刻通过检查存档完好的印前检查报告来找出错误。
自动修正最常见的错误,提高您的生产率。
PDF错误自动修正
在PitStop Pro检查出错误后,您可以手动修正这些错误,也可以实现错误的自动校正。
PDF编辑
PitStop Pro几乎可让您在Adobe Acrobat软件中对PDF文件的每一处进行手动编辑。
PDF文件中的十大常见错误及PitStop Pro的修正方法
低分辨率图像
要进行印刷输出,图像分辨率须高于在屏幕上查看PDF时的分辨率,否则您将会看到图像出现锯齿状边缘及虚影。
PitStop Pro在PDF文件中检测出低分辨率图像并给出警示。
RGB对象
PDF文件中非预期的RGB图像会导致工艺处理后出现意外结果。图像可能出现低质量,最终印出颜色可能有误,而且甚至会出现色彩偏移现象。
PitStop Pro会检查PDF文件中的RGB值并在需要时自动将其转换为CMYK格式。
缺失出血
若文件中所含图像或内容超出页面边缘,且没有或缺少出血,在对纸张进行切裁后白边会消失。
PitStop Pro检查PDF文件是否缺少出血 (PitStop Pro 13新特性:PitStop Pro也可自动在PDF文件上添加出血)
字体问题(字体可能发生众多问题):
当有一种字体未进行安装时,输出设备需使用其他字体对其进行替换,导致所呈现的效果完全不同。
印出后,字体太小导致阅读困难,以多种色彩进行印刷时尤其如此。
PitStop Pro检查PDF文件是否存在缺失字体并使用蒙纳基线服务从云端自动安装该字体。
PitStop Pro检查PDF文件中是否存在字体过小的文本并给出警示。
白色叠印
是否曾遇到过在屏幕或打样纸上可以看到白色元素完好,但在印刷机上突然消失的情况?白色元素可被设置为“叠印”,即意味着白色墨水将在下方墨水的上方输出并因此而消失。
PitStop Pro会检查白色元素是否设置为叠印模式并可在需要时自动将其设置到为“剔除”。
油墨覆盖
过量的油墨覆盖会导致一张纸在另一张上留下痕迹且干燥时间过长,增加变质风险。潮湿的纸张会给套准带来问题,并会导致您不得不降低印刷机性能以确保最终印出质量。
当油膜覆盖过高时,PitStop Pro会自动对其进行降低。
透明度
虽然透明度在大多数设计及页面布局应用中已是广为接受的功能,仍有很多印刷公司对含有透明度的PDF文件保持警惕,并对其特别处理以确保能对其进行正确处理并成像。
PitStop Pro会检查PDF文件是否存在透明度。
图层
图层可分为可见涂层或隐藏涂层。若您的打样机或RIP不支持PDF v1.5或更高版本,且PDF文件中含有图层,它们将会被置于首页。若含有隐藏图层的文件被设置为“始终印刷”,则其将会被印刷出来。
PitStop Pro会检查PDF文件的隐藏图层。
专色印刷
大多数设计师喜欢使用专色印刷(例如潘通色),在印刷标识时尤其如此。但是在多数情况下,由于用于专色印刷的额外“专属”油墨十分昂贵,这些标识需只使用CMYK油墨印出。
PitStop Pro会检查PDF文件的专色并在需要时将其自动转换为CMYK色。
深黑
您将如何定义优质深(“厚重”)黑(这种黑不会对印刷机造成故障)?每个公司都有其独有的优质黑配方。但对于部分印刷方法来说,带有过多油墨的黑色也是一项问题。过重的黑色会导致卷筒纸印刷机上的卷筒纸断开并留下痕迹或粘脏。
PitStop Pro可将过于厚重的黑色值降至,或使其符合您自己的标准。
PitStop Pro几乎可对PDF文件的任何内容进行编辑
安装缺失的字体
切勿让缺失的字体耽误您的工作!通过蒙纳基线服务从云端下载字体。
将字体转换为轮廓
当你需要谨慎行事时:将字体转换为轮廓。
更改字体
可简单选择您想进行更换的字体,并在PDF文件中更改该字体。
编辑文本
无需回到设计应用中。您可使用PitStop Pro在PDF文件中进行文本编辑。
在PDF文件之间进行文本与图像的剪切与粘贴
剪切&粘贴以及PitStop的其他功能使您便于对图像资源进行编辑和重新利用。
文本与图标的大小调整与回流
PitStop Pro可对PDF中的任何对象进行大小调整及回流。
转换色彩空间
若PDF文件中的对象项处于错误的色彩空间中,PitStop可为您进行转换。
编辑图像
PitStop允许您在PDF文件中执行多项图像处理。
插入、移除及更换图像
通过PitStop Pro插件,您可在PDF文件中插入、更改并移除图像,而无需使用图像创建器。
添加页码
您可通过PitStop Pro轻松地为PDF文件添加页码。
您甚至可选择与您的文本相匹配的页码风格以保持一致而流畅的样式。
New features in PitStop Pro 2019:
Rasterize selection
- Select objects and rasterize them
- Say goodbye to bottlenecks for your RIP
Object browser
- Find objects you need to edit in the objects stack
- No more need to hide / unhide and move objects
Digital print preflight
- Reduce click charges
- Convert objects that look black to black
Show objects outside of page box
- Temporarily expand the crop and bleed box to show everything on the page.
System Requirements:
- Microsoft® Windows® 7 Home Premium, Business or Ultimate Edition - SP1 and higher
- Microsoft® Windows® 8.1
- Microsoft® Windows® 10
- Adobe Acrobat XI Standard or Pro Including the locally installed Adobe Creative Cloud XI
Enfocus PitStop Pro 2019 安装说明
1、安装Enfocus PitStop Pro 2019原版
2、替换 PitStop Pro.dll
链接:https://pan.baidu.com/s/1uQBOwA9T0vfrcqiWjihLOA 提取码:5dlx
