软件安装
1.安装XP框架并且激活(具体方法自行百度) 2.安装XSTUDIO模块并且激活 3.运行REDIS服务 配置说明1.安卓端配置 2.电脑端配置 3.REDIS配置 架构说明graph LR电脑-->REDISREDIS-->安卓安卓-->REDISREDIS-->电脑- REDIS高性能,搞并发
- 安卓端很难暴露外网接口,很难组成集群网络
- 一个REDIS, 一个电脑端口,连接多个安卓客户端,实现高并发请求,组成集群任务处理后台,时速上百万不成问题。
- 容错功能更好,当安卓端口出现各种问题(假死,掉线)后,还有其他安卓端进行数据处理
1.安卓端使用 rhino 作为js解释器,火狐出品。更多相关细节请自行百度;
2.为了更加灵活的调用各种接口。
3.免编译,免重启,快速调试更新。 图标说明新建/保存/删除/设置/美化/调用/HOOK/清理 CALL代码//别名var ref = org.joor.Reflect //joor 反射库var log = android.util.Log //日志功能/**main: 执行调用入口*lpparm:XPOSED handleLoadPackage 传入参数*ctx: 安卓应用上下文*param: 附加参数*/var main = function(lpparm, ctx, param) { console.log(lpparm.packageName) console.log(lpparm.classLoader) return "hello word"}HOOK代码//find 查找需要HOOK的方法var find = function(lpparm, ctx, param) { //XC_LoadPackage.LoadPackageParam lpparm //llppm.lpparam.packageName //lpparam.classLoader //lpparam.processName //Content cxt app的上下文; //param null}//调用前//before_func = protected void beforeHookedMethod(MethodHookParam param)//当XPOSED框架触发该方法是会调用 before_func 方法var before_func = function(param) { //param.args;//传入参数 //param.thisObject;//对象本身}//调用后//after_func = protected void afterHookedMethod(MethodHookParam param) //当XPOSED框架触发该方法是会调用 after_func 方法var after_func = function(param) { //param.args;//传入参数 //param.thisObject;//对象本身 //param.getResult();\\获取返回值 //param.setResult();\\设置返回值}生成代码生成的代码,HOOK功能是可以直接使用的,调用功能仅当参考,因为调用本来就是一件很灵活的事情,需要寻找合适的调用入口,那些功能可以有本地实现,那些功能由调用实现都是一件很值得考虑的事情。最重要的还是要找到合适的入口(静态方法); 使用的库- 为什么返回的数据是byte[]数组,结果却是base64。归功于 fastjson 放回结果用 fastjson 包装了一下,同时也要注意,如果不想被包装,请用toJsong();
- jOOR 是一个简单易用的java反射库。
- rhino js脚本解释器,提供了 jsva js 混合开发的功能,建议详细了解
- okhttp 暂时没有用到,当时为了更加灵活还是引用一下
- Xposed 这个也要详细了解 ==find=handleLoadPackage==/==after_func=afterHookedMethod==/==before_func=beforeHookedMethod==
以上教程百度一大把,不懂的地方多多百度 其他说明1.碰到不明吧的东西怎么办? 多调试,调试不要钱,比如 lpparam 我不知道是什么东西,可以来一个 console.log(lpparm.getClass().toString())让后在视图里面搜索一下,让后再百度一下。 2.代码提示不够完善? 碰到新的系统类多用一下视图里面的搜索功能,如果是android或java开头的包名,系统会记下这些方法,在你下次输入的时候就可以愉快的使用提示了; 3.studio.db 是什么文件? studio.db 是一个数据库文件。用于保存文件 关键字等信息; 4.文件选项卡里面的的==钩选框==有什么用? 如果是HOOK文件,或者你要使用这个HOOK文件,就勾选一下吧。如果要清楚HOOK可以手动删除安卓SD卡里面的 HOOK.json, 也可以全部都不勾选。发布一次; 5.免重启是指? 免重启系统,更新Hook文件后,重启apk还是必须的,因为HOOK的注入只有在APK加载的时候加载; 6.怎么查看错误的日志? 可以用logcat工具 过滤TAG XSTUDIO 7.不授权和授权收什么区别。 授权和不授权的区别仅限于 能否开启HTTP服务端口,是否使用线上(投入并且使用)功能,如果你只需要用于【调试/解密/动态】等功能我那些功能都没有任何的限制。
