Excel使用宏对任意指定的文件夹内的文件提取目录,并生成超链接(目录位置不限)
经常都是来当搬运工的,因为自己并不会做些什么,现在给大家分享一下这个吧,应该会有不少人会有用处
工作中,经常会碰到收集文件,有时需要整理判断缺少了哪个的,网上找到了一个可以使用的宏代码,可以对指定的文件夹获取其中的文件列表,在此基础上,请【excel home技术论坛】的【白薯beyond】帮忙做了超链接及自己选定目录的优化,可以不用把这个带有宏的文件放在需要生成目录的文件夹里面了,并且生成的目录中,可以直接超链接打开对应的文件。我自己又做了部分公式,可以判断收集到的文件中是否有自己需要的文件。
因为带有宏,仅能用于Microsoft Office 中的Excel,如果喜欢用WPS的朋友请先安装VBA后再使用。
当然也有朋友喜欢用批处理之类的,但是个人觉得能省一步是一步了{:1_907:}
不喜轻喷。
因为文件没有办法上传,请需要的朋友自行下载代码使用。需要交流的朋友移步下面链接:
Excel 求助一个VBA代码(提取指定文件夹内的文件,列表并生成超链接)-ExcelVBA程序开发-ExcelHome技术论坛 -
http://club.excelhome.net/thread-1471196-1-1.html
文中所用代码如下:
Sub PFL() 'return file names under specific folder
Cells(1, 1) = "目录"
Range("A2:A" & Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row + 1).Clear
Dim fp, Fname As String, i As Integer, obmapp As Object
i = 1
Set obmapp = CreateObject("Shell.Application").BrowseForFolder(0, "Select PDF Folder", 0, 0)
If Not obmapp Is Nothing Then
fp = obmapp.self.Path & "\*.*"
Else
MsgBox "You didn`t select any folers"
Exit Sub
End If
Fname = Dir(fp)
Do While Fname <> ""
ThisWorkbook.Sheets(1).Range("A" & i + 1) = Left(Fname, Len(Fname))
ActiveSheet.Hyperlinks.Add Anchor:=Sheets(1).Range("A" & i + 1), Address:=obmapp.self.Path & "\" & Fname, TextToDisplay:=Fname
Fname = Dir
i = i + 1
Loop
End Sub
