转自搜狐 科技MBARTX 2080Ti登场了!那么,怎样选购合适的数码配件装机,才能让这台搭载全新光线追踪科技的显卡发挥最大性能呢?
我们都知道,决定一台电脑性能的核心是CPU。对于这块RTX 2080Ti来说,最理想的CPU当然应该选择英特尔酷睿i7 8700或者AMD Ryzen 2700X了,然后根据CPU去选择合适的一线主板。如果选择i7 8700的话,最好选择一块Z370的主板,如果选择了Ryzen 2700X,那么主板的选择就更多了,不过小编还是建议大家选择X470或者B450。 主板和CPU定下以后,为了提升电脑的运行速度,内存条也应该选择8GB以上的DDR4。这里,以16GB内存为例,小编建议大家选择两条8GB DDR4内存来组成双通道。之后,因为RTX 2080Ti采用8+8Pin的外接供电,我们选择电源的时候也应该选择750W以上的电源。准备的差不多了,那就说说另一个不能忽略的硬件:SSD固态硬盘。 进入2018年,电脑硬盘已经从机械硬盘时代跨向了固态硬盘时代,硬盘接口协议也经历了从IDE、SCSI到SATA/PCI-e再到M.2的变化,存储容量和读写速度也一直在飙升。目前,NVMe M.2 SSD可以说是市场上最高端的固态硬盘了。所以,为了这张RTX 2080Ti,一块NVMe SSD当然是最好的选择。 固态硬盘我们应该已经十分熟悉了,现在很多用户正在使用的SSD应该都是SATA 3甚至SATA 2接口协议的产品。NVMe接口协议3年前进入我们的视野,而使用M.2接口的NVMe则是近年才出现的产品。最早支持NVMe协议的M.2 SSD是三星在OEM市场推出的SM951,之后,各家厂商都推出了消费级的NVMe M.2 SSD。 这种SSD和早期的固态硬盘相比,从外观上就能看得出差别。SATA接口的SATA大多是方块状,而NVMe看起来更细长。NVMe的顺序读写速度也从550/520 MB/s提升到了2200/900 MB/s。它的出现表示着NVMe已经成为了一种新的趋势,即使是高端的SATA SSD与其相比也是相差甚远。 要想使用到高速的传输速度,除了我们的SSD支持以外,我们还需要有一个M.2插槽的主板,并且这个插槽需要支持NVMe协议,或者说使用PCI-e标准。这样主板就能够为这个高速的SSD提供我们所需的高速传输通道,不会因为传输通道带宽太小而发挥不出SSD的速度。所以,在选择主板时,一定要看一下主板有没有M.2的插槽。 按照文中的配置,一台RTX 2080Ti的电脑主机就差不多配置完成了。这样的配置同样适用于RTX 2080和RTX 2070显卡。不过,对于想购买NVMe的用户来说,尽量去购买一线品牌的产品,不要被什么NVMe转接器和写着"支持NVMe"字样的SSD忽悠了。
