创建一个新笔记本Windows 10 设备上预安装了 OneNote for Windows 10。首次使用时,系统会创建默认笔记本。可使用此默认笔记本并添加自己的页面,也可随时创建新的空白笔记本。 切换笔记本在多个笔记本之间切换: [在任意页上,单击“显示笔记本”按钮 。 在出现的窗格中,选择要切换到的笔记本的名称。
注意: 如果没有看到所需笔记本,请选择“更多笔记本”。
键入或撰写笔记
若要键入或手写笔记,请执行以下任一操作: 保存笔记OneNote for Windows 10 中没有“保存”按钮。这是因为 OneNote 会自动保存并同步所有内容,无论更改多少都是如此。 若要撤消最近添加或更改的内容,请在应用窗口右上角附近单击或点击“撤消” 按钮 触摸选择文本若要选择页面上的文本,请执行以下操作: 选择一行或一段文本后,您可以剪切、复制、移动或删除它或为其设置格式。 设置文本格式
更改超链接文本的外观 若要撤消已应用的任何格式,请在应用窗口右上角附近单击或点击“撤消” 按钮 使用墨迹突出显示笔记要突出显示笔记中的关键信息,请执行以下操作: 注意: 完成后,再次单击或点击“通过鼠标或触控绘图” 关闭绘图模式。
删除已绘制或突出显示的任何内容,请单击或点击“绘图”选项卡上的“橡皮擦”按钮。选中橡皮擦后,点击要擦除的荧光笔笔划。 添加笔记标记通过笔记标记,可直观地标记重要笔记并区分优先次序,便于以后轻松地再次进行跟踪。 注意: “待办事项”标记是交互式标记。可单击或点击此标记以选中(或取消选中)该框,让待办事项列表保持最新。
添加链接你可以在 OneNote for Windows 10 中设置文本的格式,使其成为链接。 注意: 只要您开始在笔记中键入 URL(例如, www.onenote.com),OneNote 就会自动将该文本更改为链接。 单击或点击带有格式的链接会自动在您的浏览器中打开其目标。
插入图片可从计算机的照相机,或从计算机或设备的文件中插入图片。 若要从照相机插入图片,请执行下列操作: 注意: 如果设备有照相机,但未看到“照相机”作为可用选项,则说明 OneNote 需要该照相机的使用权限。请按 Windows 键,然后转到“设置”>“隐私”>“照相机”。请务必将“照相机”选项设置为“开启”,并确保将下方应用列表中的“OneNote”设置为“开启”。
要插入来自文件的图片,请执行以下操作: 注意: 若要编辑已在笔记中的图片,请先点击图片将其选中。选中后,可调整图片大小、在页面上移动图片或标记图片。按住图片以显示含有更多选项的菜单,其中包括“图片”。从“图片”菜单中,可旋转图像。
将文档和文件插入笔记要将文档或文件插入 OneNote,请执行下列操作: 插入表格若要将新表格添加至笔记: 在任何页上,点击表格要插入的位置。 点击“插入”菜单,然后点击“表格”。 OneNote 会创建含有一行两列的小表格。 点击第一个单元格,然后开始键入。
若要移至下一列(或者创建新列),请在键盘上按 Tab 键。若要创建新的一行单元格,请将光标放在右侧的最后一个单元格中,然后按 Enter。如果没有键盘,请单击“表格”选项卡,更改或设置表格的格式。 添加更多页可向页面添加任意数量的笔记,但在笔记本中添加更多页面有助于让笔记保持井然有序。 若要添加新页面,请执行下列操作: 注意: 可通过在列表中上下拖动页标题来更改页面顺序。
添加更多分区可将所有页面保存在单个笔记本分区中,但随着笔记本的逐渐增大,添加更多分区有助于保持信息井然有序。 若要创建新的分区,请执行下列操作: 新分区包含一个空白页。可在此页面上开始做笔记,并在需要时添加更多页面。 注意: 可通过在列表中上下拖动分区名称来更改分区顺序。
打印笔记OneNote 的优点在于,无需打印任何内容。可轻松搜索和联机共享所有笔记。 如果确实需要笔记本中任意页面的打印件,请执行下列操作:
