对于一些SSD的资深“吹粉”来说,如何发挥它的最强性能,自然要对它有所深入研究~下面就来分享一点经验。 5个“四要”1个“不要”方法能让你的固态硬盘比以前更快! “四要做”——要开启AHCI模式 AHCI,全称Advanced Host Controller Interface,即高级主机控制器接口,是一种相比老旧的“IDE虚拟模式”更适合新一代SATA存储设备通信的协议。其中对SSD性能有影响的就是NCQ(Native Command Queuing,原生指令队列)。 目前主流的SSD产品都已支持NCQ,NCQ主要是为了在高并发多线程读写的情况下重新排列读写指令顺序,尽量提供更高的并行读写可能性,从而掩盖多线程并发读写延迟而产生的。 在SSD支持的情况下,开启AHCI模式可以使多线程、深并发队列的读写请求,通过NCQ重新排列读写指令操作顺序来让SSD按NCQ已重排的串行数据流做并行读写操作,这样便可以大大的提高随机读写IOPS性能。 目前主流主板都已经采用了AHCI模式,AHCI模式建议在BIOS下开启,Win 7 和 Win 10系统,在正常的系统安装过程中,磁盘模式会默认自动设置为“AHCI”。 “四要做”——要4K对齐 4K对齐对SSD性能有一定提升,一般建议固态硬盘做4K对齐; 延展: NAND颗粒的最小写入单位是页,而一般每个页的大小是4KB。在HDD时代,分区起始扇区的定义在第63个扇区,也就是31.5KB的位置。 在这里机智如你应该就会发现问题啦:31.5KB并不是4KB的整数倍。 如果继续使用这个分区方式,就会导致以后每写入一个页(4KB)的数据,都必须要横跨写入到2个页内,这样不单写入时间增加一倍,WA同样也增加了一倍(写一页实际变成写二页)。 因此不管从任何方面来说,对SSD都不是一件好事,既影响性能表现(最显著的就是测试成绩低下),也影响SSD的寿命。 全新硬盘进行4K对齐的方法: Windows 7/8/8.1/10系统安装过程中,到选择“Windows安装在何处”界面,使用安装盘自带的格式化功能对分区格式化,这样的分区就直接4K对齐了。 “四要做”——要开启Trim指令 如果你固态用的时间长,已经不如新硬盘速度那么快了,那么Trim指令就可以让它满血复活,恢复高性能。 Trim 的原理及作用如下: 当 Windows 识别到 SSD 并确认 SSD 支持 Trim 后,在删除数据时,会不向硬盘通知删除指令,只使用Volume Bitmap来记住这里的数据已经删除。 Volume Bitmap只是一个磁盘快照,其建立速度比直接读写硬盘去标记删除区域要快得多。这一步就已经省下一大笔时间了。 然后再是写入数据的时候,由于NAND闪存保存数据是纯粹的数字形式,因此可以直接根据Volume Bitmap的情况,向快照中已删除的区块写入新的数据,而不用花时间去擦除原本的数据。 Trim指令查看方法: ① 在系统搜索中输入 cmd,找到命令提示符图标,右击以管理员身份运行; ② 直接在光标后输入以下命令: fsutil behavior query DisableDeleteNotify 然后回车; ③ 如果返回值是0,则代表TRIM处于开启状态;如果返回值是1,则代表TRIM处于关闭状态 Win10如何开启SSD固态硬盘的TRIM: ① 依然以管理员身份运行“命令提示符”; ② 在光标后输入如下命令: fsutil behavior set disabledeletenotify 0 然后回车即可。 同理,如果想关闭该功能,只需执行: fsutil behavior set disabledeletenotify 1 “四要做”——要预留空间 SSD分区要保留一定的可用空间,比如保留10%-20%不用,最好是开始分区的时候就不要占用,能大幅提高长期使用之后的性能,而且固态硬盘塞得太满也会影响读写性能。 因为SSD的原理是按页存储数据,然后页组成区块,和机械硬盘不同,机械硬盘里的数据能随时被覆盖,但SSD的话需要擦除整块区块,才能更新已经写入的页。 所以,SSD的工作方式是先把新数据写在完全空白的区块上,之后将原区块中“好”的页复制到其他区块中,再将原区块整个擦除掉,这个过程叫做垃圾回收。 为了能让用户随时都能覆盖数据,必须要留出这部分预留空间。 “一不要”——不要手动进行磁盘清理 之前告诉大家如何提高电脑速度时,都会说到“磁盘清理”功能,可是“汝之蜜糖,彼之砒霜”,机械硬盘可以清理,但固态硬盘极少使用,甚至严禁使用磁盘清理功能。
