即使在 iPad/iPhone 版 Microsoft OneNote 和 Mac/电脑版 OneNote 2016 中使用了基于云的不同帐户,仍可使用前者与借助后者创建的任意笔记本保持同步。
打开 Mac 或电脑笔记本(同一 OneDrive 帐户)由于 OneNote 2016 for Mac 或电脑版 OneNote 2016 需要将笔记本保存到基于云的 OneDrive 帐户,因此只要用于登录的 OneDrive 帐户与 Mac 或电脑上使用的帐户相同,就可在 iPad 或 iPhone 上访问该帐户创建和使用的笔记本。 若要打开同一 OneDrive 帐户中的其他笔记本,请执行以下操作:
注意: 可使用上述步骤在 iPad 或 iPhone 中打开通过 OneNote for Windows 创建的任何笔记本。但最初使用 OneNote 2010 for Windows 先前版本创建的笔记本不会与 iPad 或 iPhone 上的 OneNote 同步。若要在不同设备间同步此类笔记本,必须先将 Windows 电脑升级至 OneNote 2016,将笔记本更新到较新的笔记本格式,然后将本地笔记本移动到 OneDrive。
打开 Mac 或电脑笔记本(不同 OneDrive 帐户)如果 iPad 或 iPhone 上当前使用的 OneDrive 帐户与 Mac 或电脑上的不同,可通过执行以下操作登录 Mac 或电脑笔记本: 步骤 1:将 Mac 或电脑的 OneDrive 帐户添加到 iPad 或 iPhone在 iPad 或 iPhone 上的 Microsoft OneNote 中,点击左上角的齿轮图标。 在“设置”菜单的“帐户”下,点击当前所选帐户。(如果当前已注销所有帐户,请点击“登录”。) ]在“已连接的服务”下,点击“+ 添加服务”。 在“连接云服务”下,点击“OneDrive”。 输入 Mac 或电脑上 OneNote 笔记本所用 OneDrive 帐户的电子邮件地址,然后点击“下一步”。 在下一屏幕中,输入 Mac 或电脑上 OneNote 笔记本所用 OneDrive 帐户的密码,然后点击“登录”。
对 Mac 或电脑上使用的 OneDrive 帐户执行访问权限验证后,即可打开其上的笔记本。 步骤 2:在 iPad 或 iPhone 上打开 Mac 或电脑中的笔记本
