使用搜索功能 在 OneNote 中再次查找任何内容的最快捷、最简单的方法是进行搜索。OneNote 可以在文本、手写、图片,甚至录音和录像中查找字词。 在右上角的搜索框中,选择放大镜图标右侧的箭头,然后在显示的列表中选择“所有笔记本”。 注意: 如果希望使用键盘快捷键,可以按 Ctrl+E 将搜索范围扩大到所有笔记本。 在搜索框中,键入关键字或短语。 ] 在你键入时,OneNote 开始返回与搜索词或短语匹配的页结果。 选择搜索结果可检索匹配的笔记。 完成搜索后,按 Esc。
注意: 笔记本搜索中不包括受密码保护的分区。若要在搜索中包括受保护的分区,必须首先将对应分区解锁。
]在音频和视频剪辑中搜索字词 如果您已经启用了“录音搜索”功能,OneNote 可识别录音和录像中的字词语音。此选项默认设置为关闭,因为它会降低搜索速度。 要启用“录音搜索”,请执行以下操作:
重新打开已关闭的笔记本
如果笔记存储在你以前关闭的笔记本中,将需要重新打开该笔记本,以便在搜索中包含这些笔记。 检查“快速笔记”分区
如果你的 OneNote 2016 是从早期版本升级的,你的某些笔记可能已收集并存放到了一个名为“快速笔记”的特殊分区中。在 OneNote 2013 之前,此分区称为“未归档笔记”。在这两种情况中任何一种情况下,均请检查默认笔记本中是否存在此类分区。 注意: 通常情况下,“快速笔记”分区中存储的随机笔记包含在全部笔记本搜索中。 但是,如果你已将该分区移到了另一个笔记本中,然后关闭了这个笔记本,该分区将不包含在搜索结果中。
