每次别人问电脑要什么配置好时,我一般不喜欢推荐一些吹牛逼的东西,再高端不适用又有什么意义,因为那对大众化的用户来说不适用。我是实用主义者! 写配置单的时候,几乎每次都要解释为什么不用i7用的是i5,很多人感觉i7就是比i5好一些,可以用的久一点,那么i7真的一定比i5好吗? 这里说的就是一般使用的用户,有特殊需求的用户这里不适用。 i5和i7是什么意思?CPU分为高中低端,最低端的是G系列,其次是低端i3系列,然后是中端i5系列,高端i7系列和至尊i9系列。 很多人这里看到会说,i7可是高端系列肯定比中端的i5要好。 但是我们应该注意到,i5和i7后面是有数字的后缀的 就像你买一个系列的车里不同的型号一样 i5 i7只是一个大的定位,并不能代表它的最终型号 我们都会注意到这个数字后面还有一些字母intel的几代CPU中,后缀字母主要有以下几种: M:笔记本专用CPU,一般为双核,M前面一位数字是0,意味着是标准电压处理器,如果是7,则是低电压处理器。 U:笔记本专用低电压CPU,一般为双核,U前面一位数字为8,则是28W功耗的低压处理器(标准电压双核处理器功耗为35W),若前一位数字为7,则是17W功耗的低压处理器,若为0,则是15W功耗的低压处理器。 QM(第四代开始改为MQ):笔记本专用CPU,“Q”是“Quad”的缩写,即四核CPU。若QM前一位数字是0,则表示此产品为功耗45W的标准电压四核处理器,若为2,则表示此产品为35W功耗的低电压四核处理器,若为5,与对应为0的CPU主要规格相同,但集成的核芯显卡频率更高(如3630QM和3635QM,后者核显最大频率1.2GHz,前者则是1.15GHz)。 HQ:第四代CPU新出现的系列,主要参数和标准的四核CPU一致,但集成了性能空前强大的核芯显卡Iris Pro5200系列,这种核显的性能可以直接媲美中端独立显卡。目前有i7 4750HQ,4850HQ和4950HQ三款CPU,后来出了一款i7 4702HQ,并没有集成高性能核芯显卡,是定位较为模糊的一款产品。 XM:最强大的笔记本CPU,功耗一般为55W。“X”意为“Extreme”,此类型CPU完全不锁频,在散热和供电允许的情况下可以无限制超频,而即便是默认频率下,也比同一时代的其它产品强大得多。这类CPU都是工厂生产后精心挑选出来得极品,质量极佳,性能完美,但价格非常昂贵。一块XM系列的CPU批发价可达1000美金以上(普通的四核大概3,400美金一块) 我是想都不敢想的产品。 以上的都是笔记本CPU,台式CPU,标准款一般没有后缀字母,若有后缀字幕“K”,则是可以超频的版本,若有后缀字幕“X”,则是顶级的至尊版(台式机至尊版CPU为6核心12线程) 它们的芯片是怎么更新的?
他们每次发布都是i3 i5 i7各发布一套 千万不要有i3 i5 i7是一代比一代新的的想法,真的有小白是这样想的,我说i5他们都是一脸嫌弃。(捂脸) i7真的都比i5好吗?在下面的分数越高越好 这里的对比只是告诉大家i3 i5 i7不代表性能,并不是想评测这两个芯片怎么样,不要抓住什么标压和低压不能比。 CPU的核心与超线程技术说到芯片都会说它的核心数,最早的时候就是一个核心,后来发现一个核心不够用了,人们想去把多个核心合到一起。甚至真的出现了把两个核心粘在一起的情况。 后来工艺成熟后就把多个核心封装到一个芯片里了。 这里还要解释一个专业名词超线程 CPU的核心相当于电源,而单核心单线程就像一个电源接一个电路 而单核心双线程就相当于一个电源接了两个电路,效率肯定不如一个电源接一个电路 电脑中有一项技术叫超线程,这个就和上面的电源是一个意思了 所以超线程技术可以在不增加CPU核心的情况下提升运算性能,性能是不如原生的核心强的 4核心8线程肯定不如8核心8线程厉害,但是如果要对比4核心8线程与6核心6线程就需要根据情况实际测试 我们真的有必要非要用i7吗?
你说你用i7为了玩更多的游戏,但是很多游戏现在都是四线程的优化,就是说不管你有多少个核心,就只能用上四个核心 游戏对于CPU的多线程支持优化难度非常高,所以目前你能接触到的游戏,老一点的都是双核优化,目前60%+的新游戏应该都使用了四核心优化,只有那些3A大作,大公司才会去做6核心甚至8核心的优化。 核心数太多对游戏的性能提升并没有想象的那么大,比如E5十个核心起步的处理器还比不上i3的游戏表现,原因就是单个核心性能太低,玩游戏更多的关注点应该放在单核心性能上 举一些例子吧 如果你只玩简单网游,比如LOL,守望,DOTA2,csgo,天刀,魔兽世界这样的,那么一个4核的CPU,比如8代i3,或者7代i5就完全绰绰有余了。 如果你是玩steam上那些大作,比如GTA5,上古卷轴,刺客信条,看门狗一类的,那么你最好买拥有6线程以上的CPU,比如7代i7,8代i5,8代i7。 http://www.mydrivers.com/zhuanti/tianti/cpu/ 这是现在的天梯图,大家可以自行对比想要的处理器,这里是台式机的 笔记本有下面这张图
如果看不清,请去百度 我最后想说的是: 游戏的帧数是由显卡进行渲染的,好的显卡远比好的CPU要重要的多。 很多i7说起来很美,但是某个游戏是4核优化,那么实际上i5 i7效果是几乎一样的,因为他们都过剩了,瓶颈在显卡上而不是CPU。很多人买了i7后会发现你的帧数根本不会比i5多几帧,大部分的性能全部浪费掉了。 游戏是这样,那么日常办公看视频什么的就更不用说了。
