处理蓝屏必须说说蓝屏代码(后面比较枯燥)
一般在这个位置,有很多种代码,这里就说一下比较常见的一些: 0x0000000A 一般的解释,驱动程序使用了不正确的内存地址。 重新启动计算机,连续按F8键。进入WINDOWS高级选项菜单,选择“最后一次正确的配置”,然后按回车键。
0x00000050 说的简单一些就是内存错误,复杂一些就是数据不能使用分页文件交换到磁盘中。 电脑重启进安全模式,卸掉所有的新近安装的硬件。运行由计算机制造商提供的所有系统诊断软件,特别注意对内存检查。
还是在高级选项里 0x0000007A 无法从分页文件将内核数据需的页面到内存中,通常的原因就是是由于分页文件上的故障,病毒,磁盘控制器错误或由故障的RAM引起的 (1)这里很显然可能是病毒问题,用一般的杀病毒软件的最新版本,检查计算机上是否有病毒。 (2)运行由计算机制造商提供的所有的系统诊断软件,因为这里也是内存的问题,所以还是要特别注意对内存的检查 0X0000001E 解释就是内核模式进程试图执行一个非法或未知的处理器指令。 (1)如果这里的停止错误消息它指出了某个特定的驱动,那么禁用把这个驱动禁止。如果无法启动计算机,应试着用安全模式启动,然后删除或禁用该驱动程序。 (2)如果有非MICROSOFT支持的视频驱动程序,切换到标准的VGA驱动程序或WINDOWS提供的适当驱动程序。 (3)把最近安装的驱动程序都禁止了 0x00000023/0x00000024 这样的问题一般出现在NTFS。SYS(允许系统读写NTFS驱动器的驱动程序文件)内。 (1)禁用或禁用卸载所有的杀毒软件,包括磁盘碎片整理程序或备份程序。 (2)通过在命令提示符下运行CHKDISK/F命令检查硬盘驱动器是否损坏,然后重新启动计算机。 0×000000BE 这样的一般的还是因为硬件设备驱动程序存在BUG或安装不正确引起的 检查一下最近有没有安装或者升级过任何硬件设备驱动程序、BIOS及 Firmware。如果有的话,请将最近更新过的驱动程序、BIOS及Firmware把这些进行还原 0×000000FC 基本上是驱动程序或系统服务造成的问题 (1)先试试重启系统, 在出现启动菜单时按下F8键就会出现高级启动选项菜单, 接着选择"最后一次正确配置"。 (2)如果不行的话就在F8的时候选择进入安全模式,把最近安装过的软件卸载,如果有升级过驱动的话也把驱动卸载,进入系统后再重新安装驱动 0×000000124 一般情况是系统认为硬件出错而很多时候是由内存问题导致的蓝屏 如果最近加装过内存,把它拆下来只用原先的内存试试。 如果没有加装,也请拆下来,用橡皮擦下金手指并换下插槽来试试 这里也只能说试试了,因为硬件可能出现的问题太多 0×0000008E 当程序引用不正确的内存地址时,就会出现这样的代码 升级显卡、声卡、网卡驱动程序,检查是否需要装系统补丁。 然后检查内存是否插紧,质量是否有问题或不兼容。 升级驱动程序或升级BIOS。杀毒。 0×000000116 这个基本就是显卡卡驱动不兼容 更换厂商原带驱动 0x0000001A 内存管理遇到了问题 检查一下最近有没有安装过新的硬件设备或驱动程序。如果有的话,请将最近安装过的硬件设备或驱动程序逐一卸载,看看问题能否解决。另外,如果是在安装Windows时遇到0x0000001A错误,请检查一下计算机的内存容量及规格是否符合Windows的要求。估计你内存条坏了,换个试试 0x0000009F 因为电源有问题或ACPI高级电源选项配置不正确引起的 在这里可以去检查一下计算机的ACPI高级电源选项配置是否正确。 0×000000EA 这个蓝屏代码和硬件无关,是驱动和软件有冲突造成的问题 把最近下载的软件或者驱动卸载了,一般问题都能解决 0×0000007E 硬件兼容性、有问题的驱动程序或系统服务、 或者是某些软件。 请使用"事件查看器"来获取更多的信息,从中发现错误根源。
(1)如果是病毒引起的——按F8,就可以进入Windows高级选项菜单,用电脑的上下键选中“安全模式”。 然后用电脑里面的杀毒软件进行扫面,把病毒处理掉就可以了。 (2)内存条引起的——打开找到主板上的内存条,然后拔出内存条,擦擦金手指,重新进行插入。
