DDR4和DDR3的区别你知道吗? 我们先来讲讲关于内存条的历史 在最早的我们知道内存类型是SDRAM,它在电脑中被广泛使用,内存发展的历史大概就是从起初的SDRAM到之后一代的DDR(或称DDR1),然后是DDR2和DDR3进入大众市场,2015年,DDR4开始进入消费市场。到现在DDR3与DDR4在人们之间反复讨论。 再说说他们的外观尺寸的区别 从上面的图里我们可以看出来DDR4 模组上的卡槽与 DDR3 模组卡槽的位置不同。两者的卡槽都位于插入侧,但是仔细看一下DDR4 卡槽的位置稍有差异,这个也属于防呆设计,这样事以便防止将模组安装到不兼容的主板或平台中。 这里要多说一下, 事实上, DDR1、DDR2、DDR3和DDR4的插槽都不同,它们互不通用 而且我们要注意下有些同时存在DDR3和DDR4主板,DDR3插槽和DDR4无法同时启用,你只能选择使用DDR3或者DDR4。
我们来说说速度的区别: 如果和相比DDR3,DDR4理论上每根DIMM模块能达到512GiB的容量,而DDR3每个DIMM模块的理论最大容量仅128GiB。这里就可以很明显的看出DDR4的优势还是比较大的。 DDR3的最高速率为2133MT/s ,DDR4的数据传输率也从2133MT/s起跳,最高速率在2013年的标准中暂定为4266MT/s。这里可以看出来这两个的差距还是比较明显的 如果考虑能耗问题的话 一般来说DDR3的工作电压是1.5V,而DDR4是1.2V,这样计算一下并且能源节省高达40%。 这对台式机的作用不大,但对提高移动设备的续航时间和降低发热有重要意义。 在Anandtech的独立测试中, DDR4的性能比DDR3略好,但是差距并不大,所以性能差不多 最后说说我们都比较关注的价格问题 我们都知道一般新的内存类型初上市时,它的价格都会比较高。但是随着时间推移,新显卡的价格会下降到上一代产品的水平,然后开始普及取代上一代产品。 就像DDR3淘汰DDR2一样,DDR4要取代DDR3也只是时间问题截至2017年,DDR4和DDR3的价差已经被抹平。
