固态硬盘相比机械硬盘有更快的读写速度,将系统安装在固态硬盘上能极大提高系统的运行速度。上期我们讲了怎么用U盘制作系统的两种方法,U盘制作好就是为今天的操作服务的。今天主要来说说怎么将系统安装在固态上,所以前部分略过,不清楚的自己去翻一下。 插上SSD,为了避免意外的情况,请把原来的硬盘一定拆了启动进BIOS设置硬盘模式为AHCI(一定要装系统前设好,装好系统后无法再完美设置)把第一启动项设置为U盘 这里因为很多人没有电脑知识的基础,就必须讲讲BIOS设置 可以对应这个试试,不同品牌进入的方式是不一样的 然后还要解释一下BIOS里很多设置的含义 这些常见设置的解释以后,你应该清楚了。 那么怎么在BIOS设置硬盘模式为AHCI 就是这样,然后弹窗选Yes就行了。 有些电脑是需要插上U盘才能启动BIOS的,现在休息一下。 然后插上U盘,重启安装,要选择从U盘启动 这里是把系统改为从U盘启动 然后就会自动进行系统的安装,SSD(就是固态硬盘)128g的话,不要分区就留着当系统盘刚刚好,如果大点的可以放一些游戏进入(别太大),SSD对游戏载入速度也是有提升的。 下面是选择系统安装位置,找到那个和你的SSD容量差不多的硬盘就对了,这里如果分区的话会麻烦很多 如果不出意外的话,按照安装程序的引导,安装程序会让你选择是否对SSD格式化,这个时候不要管它,选择是 用刚刚安装程序格式化后的SSD直接就是4K对齐的,不需要额外设置,安装完成后如果你x原来机械硬盘的系统就是激活过的win10联网后会自动激活 最后把原来的硬盘插到主板上空余的SATA口,大功告成(win10是自带驱动的)。
