大意如标题,现在开始讲解教程
第一步,我们需要以下几样东西
(1)多余的OneDrive
(2)服务器
(3)一份教程
(4)域名
(5)系统的选用
为啥我选用了这个系统?
当然是因为它支持的多,而且个人操作比较方便。
好了,开始制作第一步需要的是
安装宝塔,并安装扩展
然后进入官网下载安装包
那只好宝塔的系统以后就,把安装包放进去解压进行安装,
这基本上都不需要多说了,就是一般网站的流程,现在我们来进行OneDrive的使用第一步开启任务列表,并把它挂到后台就好了,
现在讲一下详细的方法1进入Cloudreve后台管理面板 - 其他 - 任务队列
2点击 随机生成Token,点击 保存设置并复制下生成的64位Token备用
3根据你的操作系统版本和架构,到 下载对应的Cloudreve任务队列处理程序;此处以64位Linux为例,下载taskqueue_X.X_linux_amd64.tar.gz并解压。
4赋予执行权限
chmod +x ./taskqueue 5编辑 config.yaml 文件,具体说明如下 #第2步中生成的Token
token SOME_THING_HARD_TO_GUESS
#格式为:您的站点地址/Queue
api http://127.0.0.1/Queue
#启动的进程数量
taskNum 4
#轮询间隔
Duration 1 6启动任务队列
./taskqueue 7如果屏幕上打印出如下信息,则表示配置正确;
Cloudreve Queue Go Version 1.0
Author: AaronLiu <abslant@foxmail.com>
2018/10/20 18:27:29 [INFO] Config information: {XXX https://XXX/Queue 4 1}
2018/10/20 18:27:29 [INFO] Basic Info: {"basePath":"XXX"}
2018/10/20 18:27:29 [Info] Thread 1 start
2018/10/20 18:27:30 [Info] Thread 2 start
2018/10/20 18:27:31 [Info] Thread 3 start
2018/10/20 18:27:32 [Info] Thread 4 start
8使用nohup、screen 或其他方式使其在后台运行,一下步骤以screen为例; nohup ./taskqueue
或者,
screen ./taskqueue
然后就是最后一步,
配置Onedrive上传策略
- 前往Cloudreve后台 - 上传策略 - 添加 - Onedrive
- 点击位于 应用 ID(Client ID) 一项左侧的超链接,跳转并登录微软账户创建应用。注意:如果你手动创建应用,请授权回调地址:您的网站/Admin/oneDriveCalllback
- 复制上一步微软给出的应用机密和应用ID,并填写到上传策略表单中
- 继续填写其他信息,点击“保存并继续”
- 跳转到Onedrive授权页后,登录你要用于存储的Onedrive账号(下一次升级将支持国内世纪互联版),授权应用即可
到了这一步,大概也就差不多了,我讲一些小细节。
1.开启任务列表和编辑需要进入到你放安装包的那个目录。
2.上传策略需要开启ssL,这个只需要在宝塔里边。找到网站,设置,ssl,然后申请一个免费的证书就好,申请完以后点击强制HTTPS,然后进入网站的管理后台,找到基础,更改站点URL,就可以正常添加了。如果没有做这一步的话就会。登录失败。
3.我用的是服务器安装的,应该可以使用空间安装不过我没用过
4.域名的话网上二级分发有很多免费的也有不少自己申请一个就好。
5.这个我相信大家都有没有的话就去淘宝买一个吧
8.安装目录是 [backcolor=rgba(27, 31, 35, 0.05)][size=85%]域名/CloudreveInstaller
9.有什么其他问题直接在论坛里面联系我就好了
10.这个是原创,虽然简单但是希望别喷。
忘了加个演示站,现在加上https://drive.aoaoao.me/
