我们现在来讨论一下OneDrive右击为什么没有释放空间选项。这是他的官方使用文档:https://aka.ms/vog6zj
我们需要启动下面这个按钮:
然后我们右击OneDrive里面的文件就可以看到按需使用OneDrive文件
这个功能支持win10 1709版本以上。如果没有请及时更新!
他的原因是注册表文件缺失。
[HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\OneDrive\BlockTenantList]"1111-2222-3333-4444"
按需启用OneDrive文件
通过此策略,您可以控制是否为组织启用OneDrive Files On-Demand。FilesOn-Demand可帮助您节省用户计算机上的存储空间,并最大限度地减少同步对网络的影响。该功能适用于运行Windows 10 Fall Creators更新的用户。了解OneDrive文件按需。
如果启用此设置,则设置同步客户端的新用户将默认下载仅在线文件。如果禁用此设置,Windows 10用户将具有与以前版本的Windows用户相同的同步行为,并且无法打开OneDrive Files On-Demand。如果未配置此设置,则可以由用户打开或关闭OneDrive Files On-Demand。启用此策略会将以下注册表项值设置为1。
[HKLM\ SOFTWARE \政策\微软\ OneDrive] “FilesOnDemandEnabled”= “的DWORD:00000001”
目测这是一个成功解决的完整方案:
测试方法整理: 第一步: 管理员cmd:输入下面的代码 C:\Windows\System32\cmd.exe/k %windir%\System32\reg.exe ADDHKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System /v EnableLUA /tREG_DWORD /d 0 /f 第二步: 关闭用户账户控制设置-从不通知 第三步: 重启电脑和应用
更新:第四步:
1、win + R 打开运行框输入“gpedit.msc”后回车进入组抄策袭略
2、一是以管理员批准模式运行所有管理员.
3、二是用于内置管理员账户的管理员批准模式
4、按图片全部启用起来即可。{登陆后可查看图片}
到这一步基本上就可以使用了。如果还不行,可以尝试下面的方法。
第五步:解锁或者加入文件保管库
右击任务栏OneDrive-帮助&设置-解锁个人保管库。(需要登陆OneDrive个人版才会有文件保管库,OneDrive for business没有文件保管库)
这个时候理论上会更新一遍OneDrive的软件。自动重启一遍。然后操作OneDrive里面的文件就会出现释放空间选项。
如果还没用,请加入win10预览版。如果加入不了说明电脑有很大的问题。可能需要重装
