想白嫖的就算了,用的人不够多,暂时没有破解版。不过也可以免费试用。
这里介绍两个插件,Onetastic 和 Gem for OneNote。 OnetasticOnetastic 有添加日历、自定义样式、宏等实用功能,可以免费下载 。 这里介绍几个有用的功能—— OneCalendar:日历可以显示每天看了哪些笔记,复习很有用。
自定义样式OneNote 里有几个固定的样式,但不能像 Word 一样自定义样式, Onetastic 补充了这个重要的功能。
宏可以下载别人做好的宏,我用的最多的宏是「查找并替换」功能。
数字笔记珍宝 Gem for OneNoteGem for OneNote 的功能多到爆炸,光是看图都觉得有点恐怖。除了上面介绍的 Onetastic 具备的功能之外,还有下面这些——
直接在 OneNote 里打开图片的原图在 OneNote 中,图片是固定大小的。如果想要打开图片的原图查看细节,方法一是选中图片,在右键菜单中,使用「还原为原始尺寸」的功能来查看原图,缺点是要改变笔记。方法二是另存图片到硬盘上,再使用图片编辑器来打开图片,缺点是很不方便。 Gem for Onenote 提供了使用外部图片编辑器来查看图片原图的功能。选中一张图片,在右键菜单中,点击「打开图片」功能即可。
快速添加目录目录通常是长文档不可缺少的部分,有了目录,用户就能很容易地知道文档中有什么内容,并快速定位到相关位置。 这一功能要求 OneNote 页面里已经提前做好「标题 1,2,3,4,5,6」的层次。点击「链接」选项卡 -「目录」组 -「目录」菜单 -「标题目录」菜单项,Gem 就会根据该页面的标题结构,在光标位置生成目录大纲。并且还会在各个标题的上方,创建「页面顶部」链接,以便快速返回目录大纲。 如果修改了页面里的标题 1,2,3,4,5,6 里的文字,可以通过再点击一次「标题目录」功能来刷新已存在的目录。
复制纯文本当我们从 OneNote 中复制文本内容,然后粘贴到其它程序时,会发现粘贴进去的内容是图片格式。Gem for OneNote 给 OneNote 提供了一个「复制纯文本」的功能:选中要复制的文本内容,点击鼠标右键,在右键菜单中选择 「复制文本」功能即可。 并排查看两个 OneNote 页面先使用「视图」下的「新建窗口」功能,打开两个不同的 OneNote 页面到两个窗口,再点击「协作」选项卡 -「窗口」组 -「水平平铺」功能,这两个窗口则会水平排列,以便对比。
图像识别文字功能增强在 OneNote 中对图片使用 OCR 文字识别功能后,得到的文字、段落是零散的,和图片中文字的段落并不成对应。Gem for OneNote 增强了 OCR 功能,提供「清除空格」和「复原段落」的按钮,以实现更好的识别效果。
字数统计在 「珍」选项卡 -「新建」组 -「统计」菜单,下有「统计当前笔记本」、「统计当前分区」、「统计当前页面」、「统计当前段落」的选项。
支持 Markdown 语法在 OneNote 页面里输入 Markdown 文本,点击「标记文本」功能,可转换 Markdown 文本为正常文本,再点击一次「标记文本」功能,则再转换为 Markdown 文本。
