ps:注册论坛账号时,无需理会邀请码
问题:
法一:重新启动已暂停的同步
法二:重置 OneDrive
法三:请确保已启用 OneDrive 同步图标
OneDrive 同步图标可让你知道文件或文件夹(包括文件及其中的子文件夹)的同步是否正确。不同的图标如下所示:
如果看不到图标,请按照下列步骤进行操作: 单击“开始”,单击“所有程序”,然后单击“附件”。 右键单击“命令提示符”,然后单击“以管理员身份运行”。 如果出现“用户帐户控制”对话框,请确认它所显示的操作正是你想要的,然后单击“继续”。 在命令提示符处键入:
%localappdata%\Microsoft\OneDrive\SkyDrive.exe /permachineupdate 重启电脑。
法四:确保“Windows Search”在运行
按“Ctrl + Shift + Esc”键,然后从菜单中选择“任务管理器”。 选择服务选项卡。 您可能需要选择更多详细信息”以展开“任务管理器窗口。 在“名称”下查找“WSearch”,并验证“状态”是否显示“正在运行”。
如果状态并未运行,可以再次打开它: 法五:确保“SkyDrive.exe”在运行
按“Ctrl + Shift + Esc”键,然后从菜单中选择“任务管理器”。 选择详细信息选项卡。 您可能需要选择更多详细信息以展开“任务管理器窗口。 在“名称”下查找“SkyDrive.exe”,并验证“状态”是否显示“正在运行”。
如果 SkyDrive.exe 未在运行,请执行下列操作: 法六:在兼容性模式中使用 OneDrive
某些程序可能与 OneDrive 智能文件技术不兼容。可以使用兼容性模式来帮助解决此问题:
法七:查看按流量计费的 Internet 连接的同步选项
从屏幕的右边缘向内轻扫,点击“设置”,然后点击“更改电脑设置”。 (如果您使用的是鼠标,请指向屏幕右下角,向上移动鼠标指针,单击“设置”,然后单击“更改电脑设置”。) 选择OneDrive 选择按流量计费的连接,并将“通过计量连接上载和下载文件”和“通过计量连接进行同步和备份设置 ”设为“开”。
法八:确保没有重复的文件名
如果同时在 OneDrive 网站上传多个文件,或者如果同时在进行同步的其他电脑上的 OneDrive 文件夹中进行更改,则可能会发生同步冲突。如果脱机编辑文件,也可能会出现同步问题。 要减少同步冲突,请将编辑后的文件或文件夹重命名为新名称或唯一名称,然后再次保存。
法九:确保文件不会太大或文件名不会太长
确保要同步的任意文件的大小均不超过 15GB。如果看到“此文件太大,无法上传”或“请缩小此文件的大小,以便上传到...”等错误消息,请尝试通过压缩文件缩小文件大小。可以减小图片的文件大小。 确保整个文件路径(包括文件名)包含的字符少于 255 个。文件路径示例 -
C:\Users\<UserName>\Pictures\Saved\2014\January\Holiday\NewYears\Family… 缩短文件的名称或 OneDrive 中的子文件夹的名称,或者选择更接近于顶层文件夹的子文件夹。
