另一篇 用rclone在Windows上挂载OneDrive为本地硬盘 ,链接https://www.mr-technos.com/forum ... 3337&extra=page%3D1
前面部分有详细介绍,下面补充下没说明导致会出问题的几处地方,再补充下开机自动启动设置的步骤
下载必要的文件后,必须先把winfsp安装好,否则会出现我第一次设置时出现的错误:“Failed to create file system for "onedrive:": didn't find section in config file ”
5、挂载OneDrive为本地硬盘 : rclone mount OneDrive:/ H: --cache-dir E:\OneDrive --vfs-cache-mode writes &
此处 H盘是映射到本地的盘符,可以随便设置未被占用的硬盘盘符, 后面的E:是缓存盘符,在你的现有的任何一个盘内去建立个文件夹,可以是任何名称,自己改。
接下去是设置开机自动设置的步骤
每次需要挂载都需要执行这个命令 所以就有了第六步 设置开机启动自动挂载
1.在D盘或者其他本地硬盘下创建 rclone.bat 内容就是上面挂载的命令,比如:rclone mount OneDrive:/ H: --cache-dir E:\OneDrive --vfs-cache-mode writes & 把这个命令行拷贝到文本里,另存即可。
2.在启动目录里创建一个rclone.vbs,C:\Users\你的用户名\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup
内容是 CreateObject("WScript.Shell").Run "cmd /c D:/rclone.bat",0
把这个命令行拷贝到文本里,另存到STARTUP目录里即可。
如图:
注意AppData是隐藏目录
最后可以重启看看效果
