门户
Portal
资讯
论坛
BBS
关于
onedrive讨论区
玄学商店
密钥检测
本版
文章
帖子
群组
用户
登录
注册
快捷登录
投稿
小视频
每日签到
onedrive
office交流
先森科技
技术交流
Windows交流
接近原生的黑苹果安装教程(3)
返回列表
接近原生的黑苹果安装教程(3)
xywang
发表于 2018-12-30 21:59:25
显示全部楼层
阅读模式
第五部分:系统配置和驱动安装。
首先为了脱离U盘,先要把clover安装到硬盘上。先把clover configurator和clover安装包拷过来,clover configurator直接丢应用程序,安装包和刚才制作安装U盘时一样的安装方法,不过目标磁盘改为本地硬盘。
然后,将U盘和硬盘的EFI隐藏分区都加载出来,直接删除硬盘上的EFI文件夹,将U盘的拷过去,就能应用你之前做的全部配置。
这时就可以设置直接UEFI引导磁盘进入clover了,不需要借助windows,直接原生启动。
顺带一提这一包检测插件也可以尝试放上去了,HWMonitor那个是mac下的软件,所以丢应用程序就好了。
接下来安装网卡,我的是rtl8111,所以就直接去realtek官网下载驱动。选下载中心,然后搜rtl8111/
之后选择下面那个software(红色字那一大块)。
拖到最下面others,下载10.7的。
下载完成之后是这样子。
第一次打开可能这样。
到设置 -> 安全性与隐私里面选择仍要打开。
之后按提示下一步下一步的安装就好了。
完成重启。
网卡已经自动配置完成并且dhcp连上网了。
终于将10.12的声卡搞定了,发现之前找错了脚本,于是删掉了上次写的楼层,重新来一个。
声卡方面有两种驱动方式,一是万能能声卡驱动voodoohda,这个安装比较省事,但是有时候会爆音而且可能导致开机不能。
推荐是修改苹果自动驱动applehda.kext的方式,这玩意在系统盘根目录的 /系统/资源库/extensions里面(/system/library/extensions,俗称SLE)。
先复制一份到桌面备份。
然后你可以从网上找适合你的声卡的applehda.kext来替换,注意不能直接复制粘贴进去,需要一个叫kext utility的软件,后面会教怎么还原备份的驱动,同时教一下这个软件的使用。
我这里选择使用脚本的方式来驱动。
首先到clover里面,audio的inject里面输入1。这个就是clover的硬件注入功能,也就是强制让操作系统知道到有这么一个设备(除了clover还有dsdt的注入方式,这个以后有机会再讲)。
然后从
https://github.com/toleda/audio_CloverALC
这里下载audio_cloverALC-120.command.zip。
下载并解压出来之后是这么一个文件,双击打开。
之后输入密码,再按照提示操作。首先他会自动识别出你的声卡,按y再回车。问是否采用clover注入,y,回车。问是否使用声音id 1,y,回车。
他就会自动从网上下载需要的文件并自动完成补丁。
之后重启再打开设置->声音,终于输出设备正确识别出来了,流泪满面
。在这里可以选择不同的输出接口。要选成你插耳机/音箱的那一个才会正确发声,麦克风也是一样。
如果发现上面的操作之后还是不行或者有问是(比如前置面板接口无声音),那么可以尝试更改注入ID为2(最大为3,下面那张图有说明不同设置对应什么)。
然后再运行一次上面的脚本,其中要注意,他问你是否采用audio id 1的时候,输入n,这是因为还没有重启,上面的更改没有生效,否定之后他会问你选几,设置成和上面注入的一致。
然后这里也可以看到不同注入ID的差别说明。
1 - 3/5/6 接口 realtek alcxxx音频
2 - 3接口(5.1)realtek alcxxx音频 (不支持885)
3 - hd3000/hd4000 hdmi 音频 和 realtek alcxxx音频 (不支持885以及887、888 legacy)
然而我这台机器改了之后前置还是用不了,不过后面能用已经不错了,就不再花时间去折腾,大不了加根延长线,一般后置的音质也更好。
然后讲一下怎么将之前备份出来的applehda.kext还原(安装)回去。
首先需要下载一个kext utility (
http://mac.softpedia.com/get/System-Utilities/Kext-Utility.shtml
打开的时候他会自动修复一下磁盘权限,等他转完。
然后将这个复制出来的原版文件,
直接拖到kext utility的窗口,他就会自动备份旧的同名驱动,然后将新的装进去,等他转完就完成了。
如果你像我之前那样用错了脚本,或者其他原因多装了不正确的kext进sle,可以直接删除,不需要修复权限,复制出来也是一样,只有往sle里面塞东西需要用到上面这个软件。
最后再附上一个包解决声卡问题省时省力的无敌方法。
买一个USB即插即用的声卡
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
立即注册
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
xywang
高级会员
0
关注
0
粉丝
7
帖子
发送私信
收听TA
Ta的主页
热门图文
电商:淘宝京东Win10是正品吗?怎样验证是
技术员 Ghost Win 10(X86/X64)企业贺岁版
技术员 Win 7 贺岁版2020
热门帖子
Onedrive交流
几种获取“正版“Office365订阅的方法
Onedrive交流
本地挂载谷歌onedrive视频
Microsoft Key交流
软件分享
软件分享
Photoshop CS6免激活版本下载
软件分享
技术员 Win 7 贺岁版2020
编程交流
国内知名Wchat团队荣誉出品顶级IM通讯聊天
软件分享
日
周
月
1
我们要学习的是如何一眼就能辨别出电商:淘宝、京东、ebay、亚马逊等密钥的正版盗版。
1684
0
2
技术员 Win 7 贺岁版2020
技术员 Win 7 贺岁版2020 32位装机版 File:Js_GhostWin7z_x86_2020.iso Size:
1142
0
3
技术员 Ghost Win 10(X86/X64)企业贺岁版2020 32位装机版 File:Js_GhostWin1
1198
0
1
1684
0
2
1198
0
3
技术员 Win 7 贺岁版2020
1142
0
1
1684
0
2
技术员 Win 7 贺岁版2020
1142
0
3
1198
0
作者专栏
1022
哥不帅但很坏
119
lc461184174
31
简写
19
欢聚一堂
7
xywang
用微信扫一扫
互动赢积分
快速回复
返回顶部
返回列表
