门户
Portal
资讯
论坛
BBS
关于
onedrive讨论区
玄学商店
密钥检测
本版
文章
帖子
群组
用户
登录
注册
快捷登录
投稿
小视频
每日签到
onedrive
office交流
先森科技
技术交流
Windows交流
接近原生的黑苹果安装教程(1)
返回列表
接近原生的黑苹果安装教程(1)
xywang
发表于 2018-12-30 21:43:41
显示全部楼层
阅读模式
为了更简单的完成安装,这个教程的安装盘制作和配置都会在mac下完成,也就是说你需要一个已经能正常运行的mac系统(10.6以上),可以是你已有但是嫌性能不够的macbook,或者借别人的来用,或者虚拟机都可以,比直接在windows下做配置会省非常多非常多的事。
安装黑苹果的电脑,要取得比较好的体验,最好还是台式机。笔记本很多定制化的零件,有的时候找不到驱动非常蛋痛,双显卡的机器一般也只能驱动核显,笔记本真的要装也不是不行,只是需要花异常多的时间来折腾。
还有不要尝试乱从网上下载别人的EFI文件夹,这些东西是针对不同的配置专门“定做”的,你下载了别人的,很多时候并不适合,除非你能找到完全一样主板,一样配置的机器,那样才能直接套用。
以及最重要的,需要动手能力的搜索能力,不同机器的黑苹果装法都有差别,我这里没有的问题你那里可能会碰到,需要自己能在网上搜索解决。以及最好懂点英文,一些问题在老外的网站才能找到。
简单说一下配置要求。
CPU:775一直到2011的intel处理器都可以安装,其中x99会麻烦一点,越主流的配置越容易。AMD一般需要替换系统内核,因为苹果目前还没有出过AMD处理器的电脑,也用不少安装成功的例子,不过还是Intel的比较容易,本贴教的简单
主板:我试过华硕、技嘉、微星、华擎、映泰,甚至精英、联想,所以黑苹果对主板的牌子其实没有强制要求,但是一些特别冷门的型号也会比较麻烦,所以最好还是前面这几个。对芯片组也没有特别要求,不过能支持UEFI的话感觉上更接近原版。剩下就是看网卡声卡的要求了。
网卡:realtek和intel的有线网卡基本都能轻松驱动,killer之类的奇怪的型号可能不行。无线网卡和蓝牙最好先搜一下,找能适配黑苹果的,也是因为这两个东西台式机不是必须,笔记本却都带,所以笔记本不好装的原因之一。
声卡:板载声卡方面,realtek家的基本都能驱动,好像现在基本也就用这个。独立声卡方面,创新有个kxproject(注意只有比较老的型号才支持),可以直接下载第三方驱动来安装,其他牌子的可以提前百度搜一下确认能不能驱动。
显卡:A卡方面6450、5770、7850、7970这些记得都是免驱动的。480我之前看的时候是可以驱动,但是需要有核显带一下,比较麻烦。苹果官方的机器有580,但是不知道现在的情况如何。
N卡方面nvidia官方有webdriver,没记错10系也已经支持了,也算是挺简单的。
intel核显可以驱动,但是非常麻烦还不一定完美,而且不驱动无法开机,这也是不推荐笔记本折腾的原因之一。
键盘鼠标:没错,这个也可以说是有点小要求,因为苹果的电脑已经停用了ps2很多年,所以使用usb的键鼠可以少掉一个驱动,省不少事。
第一部分:安装U盘制作。
既然是制作安装盘,那么首先你得准备一个大于等于8G的U盘。
然后下载mac安装盘的镜像。这个东西不需要去远景也不需要去爬论坛更不用找度盘,直接在mac系统中打开appstore,搜索sierra就能找到并且可以直接免费下载,保证100%纯天然无修改。
下载完成之后他会自动打开开始安装,无视他直接关掉。
为了方便,这里将名字缩短,删掉不要的只留下Sierra。
之后找到系统自带的磁盘工具(Launchpad->其他里面),像下图那样选择整个U盘,然后点抹掉,按照默认的GUID分区图和mac os 扩展日志式就好。
为了方便,名字改成USB。
之后在Launchpad->其他里面找到终端,输入
sudo/Applications/Sierra.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume/Volumes/USB --applicationpath /Applications/Sierra.app --nointeraction
并且输入系统密码。
他会自动将安装文件考进U盘,同时做成可引导的状态。
等他提示done之后,就完成了,没错,一条命令就行,不需要搞什么leopard磁盘助手吧啦吧啦的东西,就完成了一个标准的macOS安装U盘,如果你有一台白苹果,那么这个U盘插进电脑并从U盘开机就能重装系统了。
第二部分:Clover安装。
首先来讲一下为什么需要这么个东西。在我们一般的PC机中,引导程序是写在硬盘中的,由BIOS来引导。但是mac不同,mac很早就引入了EFI,然后直接将引导程序放到了EFI之中,也就是说上面这个安装U盘,在一般的PC机上是无法启动的(废话)。
所以我们需要安装一个第三方的引导来将这个安装U盘启动起来。
目前主流的黑苹果专用引导有两个,一个是clover,一个是变色龙。变色龙最先出来,Clover晚一点,不过因为Clover功能强大,所以现在已经变成了主流,更新速度也较快。所以这里也选择采用Clover。
然后我选择的方法不是直接去找clover安装包,而且去下载“Clover Configurator”这个软件。这是一个在mac下对clover进行详细配置的一个软件,本身也带了下载clover最新版本的功能,非常方便。
官网是这里:
http://mackie100projects.altervista.org/download-clover-configurator/
他有分10.10以上和以下使用的版本,下载自己的mac能用的。
软件下载来之后是这个样子。
选到install/update clover,选check now,他会自动检查有没有最新版本,之后就可以下载。
记得勾上Save to desktop,省得又下载一次。
保存到桌面的clover安装包。
如果提示未知开发者的话,可以到设置->安全性与隐私里面选择仍要打开。
一路上同意下一步都略过了,到下图这个位置的时候停顿一下。
首先选更新安装位置,然后选择你的安装盘。
继续之后会回到刚才的页面。选自定,对clover的安装内容进行配置。
首先勾选安装Clover到EFI系统,这里默认你的电脑支持UEFI了,毕竟已经普及好多年了,如果你是传统模式,那么仔细找找也可以看到legacy模式的安装选项。开机主题要不要选看你自己。关键是UEFI驱动那里。
简单来说就是全部勾上,但是OsxAptioFix这个UEFI驱动有几个版本,但是只需要一个就行,所以只勾了2。
之后点安装,下一步下一步确认,就会自动将clover安装到你的U盘上。
由于字数限制,
下接
接近原生的黑苹果安装教程(2)
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
立即注册
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
xywang
高级会员
0
关注
0
粉丝
7
帖子
发送私信
收听TA
Ta的主页
热门图文
电商:淘宝京东Win10是正品吗?怎样验证是
技术员 Ghost Win 10(X86/X64)企业贺岁版
技术员 Win 7 贺岁版2020
热门帖子
Onedrive交流
几种获取“正版“Office365订阅的方法
Onedrive交流
本地挂载谷歌onedrive视频
Microsoft Key交流
软件分享
软件分享
Photoshop CS6免激活版本下载
软件分享
技术员 Win 7 贺岁版2020
编程交流
国内知名Wchat团队荣誉出品顶级IM通讯聊天
软件分享
日
周
月
1
我们要学习的是如何一眼就能辨别出电商:淘宝、京东、ebay、亚马逊等密钥的正版盗版。
1406
0
2
技术员 Win 7 贺岁版2020
技术员 Win 7 贺岁版2020 32位装机版 File:Js_GhostWin7z_x86_2020.iso Size:
1018
0
3
技术员 Ghost Win 10(X86/X64)企业贺岁版2020 32位装机版 File:Js_GhostWin1
1072
0
1
1406
0
2
1072
0
3
技术员 Win 7 贺岁版2020
1018
0
1
1406
0
2
技术员 Win 7 贺岁版2020
1018
0
3
1072
0
作者专栏
1022
哥不帅但很坏
119
lc461184174
31
简写
19
欢聚一堂
7
xywang
用微信扫一扫
互动赢积分
快速回复
返回顶部
返回列表
