关于Windows的OneDrive。exe版本软件闪退、无法打开、错误崩溃的解决方案。
这里讨论的是下面这张图的exe版本。这个版本的使用说明就不再强调重复了。只要电脑里面有这个按钮。那么他就已经是安装好了。打开后是文件夹的形式。具体软件的设置在右下角。右击OneDrive的图标就可以了。
因为有很多人用的是阉割版本和修改过的Windows系统。包括很多国产软件会对我们系统的OneDrive做一定的手脚。
我们这里需要判定好几个地方的错误。
1、组策略OneDrive组件是否被禁用
2、TCP/IP协议是否有用
3、Windows网络编程接口是否正常
备注:一般人打不开大概率是第一个原因
第一种方法
第一步:我们先打开这个组策略
这里有OneDrive的调试面板
第二步:找到组件设置---路径:计算机配置-管理模板-Windows组件-OneDrive。
我们在或者地方可以看到OneDrive的配置界面。我们能找到这个路径也间接说明这个组件没有被阉割。
第三步:查看状态配置-这里禁止使用OneDrive进行文件存储这个地方我们按照下面这张图配置就可以了。
不管怎么样就是不能启用起来。这5个配置如果被动过手脚。被启用一个。那么你的OneDrive都是不能正常运行的。如果这样设置完。重启电脑后还没有。我们继续下一项。
第二种方法 第一步:进入管理员CMD
第二步:运行下面代码
输入:netsh int ip reset c:\resetlog.txt,按下回车键;如图:
第三步:运行下面代码
再输入netsh winsock reset命令后回车,然后重启计算机查看能否解决。如图:
第四步:重启电脑如果上面还没用的话。
最新的解决方法。下面还会继续更新。
