PanDownload,百度网盘高速下载器。这款小巧免费的工具由52pojie原创会员Kiryuu制作,采用了Aria 2技术,支持离线下载、新番下载、提取下载链接、自定义Aria2配置、自定义分享密码,原理类似油猴脚本+IDM,获取直链后调用Aria2进行下载加速,登陆网盘账号获取自己的网盘资源下载。这款超级快的百度网盘下载工具能真正不限速高速下载,大家公认的目前最强大、最好用、最有效的第三方百度网盘下载客户端。
新版变化
http://pandownload.com/
2018-09-01 全新UI 2018-05-21 恢复全天免费用! 使用时间段不再限制周六/周日 2018-03-10 v1.5.4 修复分享链接打开失败的问题 2018-02-16 v1.5.2 恢复正常使用,修复部分BUG; 常见问题 http://pandownload.com/faq.html # 普通版和Plus版有啥区别? 普通版是公开发布的免费版,Plus版是付费增强版。Plus版加了群验证,需要付费加入交流群,只有群内的成员才可以使用,据说下载速度比普通版稳定,Plus版支持在线播放功能,其它的貌似和免费版没啥区别。 # 为啥获取数据失败或者初始化卡住? 建议多打开几次试试,这是因为连不上登陆获取接口的服务器,由于作者用的国外服务器,部分地区可能无法访问,也可能是被防病毒软件ESET NOD32的网页防护或某些广告过滤软件拦截,添加信任排除试试。 # ESET NOD32 杀毒软件如何排除它? 设置-Intelnet保护-Web访问保护-url地址管理-地址列表-编辑-不检查的地址列表-编辑-添加 *.pandownload.club/* *.pandownload.com/* # 下载文件校验失败,打开出现错误咋解决? 【校验失败】第一种:下载到%99没速度了,其实已经下载完成了。第二种:文件已经下载完成但打开或者解压出现损坏,这是百度网盘服务器自身的问题,建议尝试修改下载方式重新下载,或用其它方法下载。 视频文件出现校验失败一般不影响播放,当然某些格式的视频可能打开花屏,建议您可以把下载好的文件重命名,再把下载任务删除(注意:直接删除任务会把已经下载好的文件一起删除!) 压缩文件解压出现损坏可尝试修复,rar/zip格式的可直接修复,7z格式的貌似不能修复建议限速为800KB到2MB或者最大连接数改为8重新下载试试,更多也可以参见下方优化下载速度的方法亲测有效: 【未知错误、HTTP响应头错误、HTTP授权失败:文件的下载链接有问题,解决方法同上】 # 下载文件校验失败、下载速度跟资源有关,部分速度比较慢的资源都可以尝试以下方法: ①增加连接数 默认16连接,设置里可修改最大32连接(通过修改aria2配置可适当调大) Aria2配置:参考 https://aria2.github.io/manual/en/html/aria2c.html 如果要把连接数设置成64可以这样修改,连接数不是越大越好? 打开设置->下载->下载方式->Aria2配置->填上以下参数确定! max-connection-per-server=64 split=64 ②分享下载 分享需要下载的文件 -> 打开分享链接 -> 下载 (文件数量尽量控制在10个以内,太多的话容易出验证码) ③打包下载 选中文件夹或多个文件 -> 提取链接 -> 复制下载链接到迅雷或IDM等下载 (单个文件提取的链接速度慢) 提示:此类工具有账户下载封号风险,建议申请个小号下载大文件之用!
下载地址 http://pandownload.com/2.0.1
